1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На пленке много влаги, особенно в углах и капает, раньше были влажные углы на УШП от капели.
    На вентиляции стараюсь не экономить в рамках разумного- залповые проветривания + микропроветривание+ недавно поставил мобильный кондёр (ведро воды за 12 часов). С конца декабря по сегодняшний день влажность упала с 99 до 75%,судя по датчику Сонофф.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый отопительный сезон?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да. Осенью еще по щиколотку воды было в доме.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что случилось и почему не слили? Вода потом впиталась или высохла?
    Вообще, в отапливаемом доме влажность 99%... - совсем вентиляция перекрыта была? :faq:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильно ли я припоминаю, что вы говорили о поддерживаемой температуре в 12 градусов?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ... сколько в ГБ воды...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С завода выходит с остаточной влажностью 40%.
    Скорость высыхания до эксплуатационной напрямую зависит от плотности.
    Д400 и меньше - сезон примерно
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Если стены из гсб, напрмиер Д 500 и внешние стены 100 м3, то вес блока:
    Самого блока в идеале - 50 тн
    Влаги в блоке - 20 тн
    В итоге, если нет условий для влагонакопления, установится влажность - 5% - 52500 кг.
    По этой причине утепление ГСБ паронепроницаемыми утеплителями типа ПСБ или ЭППС - крайне нежелательный вариант. Срок высыхания блока существенно увеличится. Мне совершенно не нравится идея утепления газобетона в принципе. Геморрой не стоит свеч.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ведро - фигня... :) Там в каждом кубометре, если сразу с завода, ведер двадцать может быть. :)
    Только после сушки за время стройки, да с нормальной вентиляцией, влажность воздуха в доме в отопительный сезон как раз хоть немного поближе к норме поднимется от испаряющейся из блоков влаги. :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2 варианта. Или однородная стена из ГБ или кирпич с пенопластом...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для дополнительного утепления мне видится очень интересной иея использования силикатных блоков крупноформатныйх. В НН на Дзержинском заводе выпускаются силикатные блоки 250х248х288 Они имеют идеальную геометрию, гладкую поверхность и пазогребневое соединение. Отличное основание для наклеивания утеплителя, пазогребневое соединение, точная геометрия. В Европе подобные решения распространены.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть подозрение, что там не только от ГБ вода.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ...на уровне подсознания керамика ближе.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дожди... + плиту залить ровно не получилось, есть местами перепады. Насверлил дырок в первом шве кладки - стекала потихоньку... Летом хотел днюху там отметить, так такой ливень ливанул, что вода не успевала уходить, пришлось перенести в другое место...
    и дождей было много, только в октябре накрыл кровлю ГИ и вставил окна, большую часть черепицы клал в дождь.
    Причем, блоки для перегородок стоят кучками и когда снимаю верхние - вижу на внутренних поверхностях немного другой цвет - будто влажные.
    Как включил отопление в конце декабря - влажность была 99%, далее падала примерно на 10% в месяц., сейчас процесс замедлился.
    У знакомого в 2эт. доме на подоконниках появился белый мох (сейчас нет уже), досок больше чем у меня зацвело, дом у него стоял накрытым с прошлой зимы, окна вместе ставили, этой зимой залили стяжку (мох был до стяжки) и лестницу ему... может проветривал плохо, но говорил, что окна открывает...
    До этого выкладывал фото другого дома, где на тот момент была Т около 12С.
    У меня не поддерживается, 12кВт котел + с недавнего времени мобильный кондей (около 1кВт) работает чисто на ночном тарифе постоянно и только сейчас в доме в среднем 19С и растет. При -10 на улице и в доме 16С - котла хватало только на поддержание.
    У соседа дом из КББ с утеплением и говорит, что тоже в первый сезон влажность высокая была, сейчас увлажнитель включают и 38% влажность.
    мне самому интересно сколько бы набрала керамика или другой материал, простоявший без кровли в моих условиях год. Насколько помню - способность впитать зависит от массы и кирпич при равном объеме будет содержать больше влаги, чем ГБ, да и промокнет весь. Андрею у себя показывал на сколько вода поднималась по блоку стоявшему в воде - около 3-5см и фото выкладывал пиленых блоков (70 или 75 мм точно не помню) IMG_20171006_105151.jpg IMG_20171006_105207.jpg , пролежавших неделю под моросящим осенним дождем
  14. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если дом построен к примеру из газобетон 400 имеет ли смысл оставлять его без облицовки кирпичем на сезон для высыхания или всё же лучше её сделать? И если всё же делать, то стоит ли между ними делать утеплитель мин вату или еще что то?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все зависит от региона и плотности блока. Д 400 это плотность или толщина?
    Дом из ГСБ можно безболезненно оставить на сезон для высыхания - ничего критичного не произвойдет. Если делать облицовку в первый сезон, имеет смысл выполнять вентилируемый зазор потолще - от 40 мм, чтобы не допустить намокания облицовки.
    Скорее всего, минвата будет ненужным добавлением к вашему пирогу. Важный момент: чем предполагается отапливаться. Скорее всего, для газа утеплять нет необходимости.
