1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Регион Подмосковье, без газа. Блок толщина 400 но пока не выбран, может дадите совет?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Совет универсальный - блок 400 мм плотностью b400 прочностью d2,5
  3. al185
    al185
    al185
    На клей!
  4. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Спасибо! Значит не будем делать отделку, оставим на след сезон.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оставить без облицовки можно не только на сезон, но и на больший срок, при необходимости. Утеплитель, ну если только кладка сделана отвратительно, может и понадобится, но, скорее всего, нет, не нужно. Даже при отоплении электричеством, лучше этот утеплитель уложить на перекрытие, установить более теплые окна и входные двери.
  6. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Я вас понял, спасибо. А в дальнейшем, имеет смысл в таком утеплении стены?
  7. al185
    al185
    al185
    Не забудьте изучить #98
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  9. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    И всё же вернусь к вопросу с облицовкой или без оставлять? Понял что можно оставить, а можнои без. Хочется понять как лучше или правильнее сделать с данным блоком? Кароче как граммотнее?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    оставляйте без на годик -лучше просохнет, а пока и так найдете куда деньги потратить
  11. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Оставьте без облицовки на годик - спокойно подумаете об утеплении...
  13. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    А влажность блока от этого не увеличится? За счет дождей, мокрого снега? Я так понимаю и читаю из форума, что лучше даже внутри пушки поставить? Или нет необходимости?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если планируете крышу, то не увеличится. Ко второму сезону дом заметно просохнет. Штукатурку лучше не делать в первую зиму - лучше по весне ближе к лету иначе дорого получится борьба с влажностью и возможны проблемы.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Еле осилил, аж голова вспухла от дебатов. Очень толково про руки строителей написано. Я так думаю, что для МО блока в 400мм и внешнего вентилируемого фасада из фиброцемента или термопанелей толщиной 50мм по обрешетке будет достаточно, что бы снять вопрос по продуванию? Отопление планирую на газгольдере.
    Сейчас есть брусовый дом (на аватарке) 7.5*7.5 с внешней отделкой имитацией без утепления (150*150), топим газом, отопление выключаем в мае включаем в конце августа, если тепло, то в сентябре. Объем 2700, заправляю его раз в год при остатке газа в емкости около 20%, обычно входит 2 тонны, около 33000р. в последнюю заправку. Итого при средней температуре в доме 20 в месяц чуть более 4000р. Если его утеплю в этом году по фасаду, думаю буду платить ещё меньше.
    Я это к тому что все более склоняюсь к строительству в новом доме первого этажа (10*12) из ГБ 400мм с вент. фасадом и установке газгольдера к нему V=4700м3.
