1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Только я в этих двух высказываниях вижу противоречие?
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    После укладки есть возможность с помощью киянки скорректировать положение блока
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крупные повреждения или швы и сколы. Разницы совсем нет?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорректировать в горизонтальной плоскости, но никак не в вертикальной.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы не так меня поняли - я "играю" совсем не против Вас, а просто за всех. :)
    А я и не предлагаю разводить клей не по инструкции. Но, по инструкции количество воды варьируется в довольно широком диапазоне (в переводе на густоту клея).
    А насчет Вашего утверждения - "угол наклона блоков клеем не регулируется"...
    Не в одной инструкции (от производителей) по кладке блоков видел рекомендации типа - "...Каждый уложенный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по вертикали", "Уровень блоков выравнивается с помощью резинового молотка"... Это Итонг, но и у других аналогично. Текст при этом может иллюстрироваться фото с мужиком, который положив на блок уровень, стучит киянкой по одному его краю - так понимаю, выравнивает по горизонтали или по-другому - регулирует наклон.
    Но, лично Вы, конечно, можете делать как Вам удобно и наклон блоков по горизонтали не выравнивать, вопреки рекомендациям изготовителей. :aga: Просто потом терочкой пройтись по готовому ряду. Хотя, лично Вам, в соответствии с Вашим "принципом индивидуальных разрешений", можно и этого не делать...:aga:
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Таким образом по вашему:um: получается, что крупные повреждения можно заделывать с помощью состава на основе клея, а швы и мелкие сколы только с помощью специальных штукатурок типа СТ-24.:faq: А как же паропроницаемость, инициирование трещин и т. п?
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кто отапливается электричеством в доме из Д500, Д400, какое у вас получилось годовое потребление кВт в год на отопление в центральном регионе ? Только укажите площадь дома, плотность ГБ, толщину стен, утепление потолка. В идеале взять бы среднестатистический дом, построенный без фанатизма и увидеть реальные цифры. В рубли их можно перевести по региональным тарифам самостоятельно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Через окна и вентиляцию тоже теплопотери...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня Д400 400мм без отделки, отопление запустил в конце декабря, котел 12кВт работал чисто ночью, пару дней из-за сбоев с автоматикой топил дневным. По первому сезону с повышенной влажностью мне было мало 12кВт котла. Его хватало для поддержания дельта Т 25С.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21559372/
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если интересуют теплопотери в кВтч в год (думаю, всё таки, не в кВт в год), то какая разница электричеством топят или чем другим - количество энергии, потраченной (с учетом КПД) на отопление, не зависит от её источника.
    А у нас, к примеру, получается на 70м2 около 12000кВтч в год (в пересчете с кубов газа). Стены 250мм ГБ D600, кровля (мансарда) 150мм минплиты, окна "финские" около 9м2, над подпольем 50мм ППС, вентиляция естественная по одному каналу на этаж.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кто подскажет у кого какая сейчас влажность в доме из ГБ или в другом домэе, но с указанием материала стен?
    У меня сейчас так Screenshot_2018-07-17-23-23-41-406_com.coolkit.png . Окна- двери весь день на распашку.
    Просто интересно с какой влажностью войду в отопительный сезон
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какая связь между уличной влажностью после грозовых ливней (а фактически у вас именно она сейчас в доме) и той, с которой вы войдете в зиму?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Уже разобрался...
    И ещё момент. Получается, что дом теплый - зимой тепло, летом прохладно, особенно, когда лето "теплое". Так получается, что езжу по разным домам и в основном там тепло, когда у меня прохладно, а в жару у них жарче, чем у меня.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так. Тут не только фактор "теплого" дома роль играет. Каркасный дом из минваты (при прочих равных) гораздо быстрее нагреется, чем ваш, даже если будет "теплее" вашего.
    Имеет еще значение "скорость", с которой тепло проходит сквозь материал. И завязана она не только на теплоизоляцию, но и на теплоемкость. А у ГБ она неплохая. Т. е. дом просто не успевает нагреться от жары днем.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем так. Для прохлады в доме жарким днем теплоёмкость стен работает не столько на "связывание" тепла, проходящего через стены (если стены более менее теплые), сколько на поглощение тепла, поступающего в дом с уличным воздухом.
