1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Shadow31,
    Когда зимой штукатурили внутренние стены - влажность достигала 80%
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Опыт простой - как только влажность выходит за границы 45-60%RH, начинаю страдать. Оттого и требования. Кто-то, конечно, страдает меньше, или думает, что вообще не страдает, но оптимальный параметр есть все равно. Поэтому канальный увлажнитель с рекуперацией, и вливать зимой тонны воды в него :)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стоит такая приблуда и льете тонны воды?
    Повторюсь. У вас есть свой дом? Интересен реальный опыт
  4. al185
    al185
    al185
    Увлажнитель 5л на комнату 18м2 зимой максимум до 30% (без него 17-20%). Заправлять 2 раза в сутки давно надоело...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы реально считаете что сможете какими то средствами зимой сделать 45-60% влажности?
    Ну если в бане будете сидеть постоянно то получится
  6. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Я наколхозил два своих, подвел к ним водопровод. Через день просто чищу фильтры от солей в лимонной кислоте. 54кв.м. В доме - то же самое, только дуть будет штука помощнее и расход побольше.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Открывайте тему в соответствующем разделе, поделитесь наработками. Данная тема несколько об ином.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Проходил мимо. Если кому то до сих пор интересно, то у меня ГБ D400 (В 2-2,5), стена 400мм, наружной отделки нет, кладка 2016 года. Живём второй год. Прошлая зима: влажность в доме 40-50%. Вентиляция естественная. В доме очень комфортно. Может, стены не до конца просохли после отделки - посмотрим эту зиму.
  9. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день, форумчане. На досуге решил проверить выгодно ли применять газоблок бОльшей толщины при строительстве. Рассмотрим теоретически стены двух одноэтажных домов с внешн. размерами 10х10х2,7, примем что утепление остальных узлов выполнены одинаково. Один дом будет построен из газоблока 200мм+50мин.ваты, другой из 250мм+50мин.ваты. Опустим в данной теме рассуждения о устойчивости дома из стены 200мм. Все цены я применяю для своего региона.
    Для дома из 200мм получаем что объем газоблока будет V=S*H=7,84м2*2,7м=21,16м3. Для дома из 250мм получим V=S*H=9,75м2*2,7м=26,32м3. Получаем разницу в 5,16м3, при цене 3200м2 получаем разницу в цене 16512руб. И это разница только по материалу, не будем учитывать стоимость дополнительной кладки и клея (сами кладем в свободное время).
    Рассмотрим тепловой расчет 23С/-25С 55%/85% данных стен. Для стены 200мм 200-1.jpg 200-2.jpg и для стены 250мм 250-1.jpg 250-2.jpg Из калькулятора видно, что выпада конденсата нет, но стена в 200мм немного не проходит по нормативному сопротивлению.
    Площадь внешн. стен для наших домов будет S=10*4*2,7=108м2. Посчитаем сколько мы заплатим денег на отопление только стен в отопительный сезон (мы учли, что остальное утепление одинаковое и теплопотери равны). Для стены 200мм получаем P=46,34кВтч*108м2=5004кВтч, для дома 250мм получим P=40,78кВтч*108м2=4404кВтч. Разница составляет 600кВтч. Показатель теплопотерь за отопительный сезон 1м2 стены взят из калькулятора, доверимся ему (а можно ли?).
    В моем регионе газ стоит примерно 5,6руб. за 1м3, при сжигании 1м3 газа примерно получается 10кВтч, тогда цена 1кВтч стоит примерно 0,6руб. Примем в расчете 0,8руб. т. к. топливо с каждым годом дорожает.
    Тогда получается, что в доме из 200мм мы будем переплачивать каждый год 600кВтч*0,8руб.=480руб. А разница в объеме газобетона 16512руб. Получается, что стены окупятся через 30 лет?
    Не спорю, что если топиться электричество по 3,75руб/кВтч, то каждый год мы будем переплачивать по 600*3,75=2250руб, и стены окупятся уже на 7 год.
    Но при магистральном газе надо ли?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А почему не 100 или 150мм если не брать в расчет устойчивость стен?
    еще больше экономия
  11. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Не будьте голословны, докажите обратное, что стена 200мм для одноэтажного дома не является устойчивой.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я этого у не утверждал -может да а может нет -зависит от проекта -конструктор рассчитает
    но вы же сами написали что устойчивость в расчет не берем
    пройдет 200мм по расчетам -так ради бога -стройте
    только еще узлы проработайте -армопояс, балки, перемычки
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нахрена тогда ГБ использовать под утепление?
    50мм - вы серьезно? На бруски больше денег уйдет, чем на утеплитель...
    Тут либо однородная стена из ГБ, либо есть варианты дешевле под утеплитель
  14. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Например?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    силикатный кирпич, керамзитоблок и пескоблок во многих регионах выходят дешевле по затратам на материал
    но по работе сложнее, требуют навыков и при наемном труде расценка на работу выше
