1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все от массы зависит. На единицу массы примерно одинаковая теплоемкость
  2. al185
    al185
    al185
    не употребляется и не существует в системе физических единиц
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так не все это знают -многие ищут теплоемкость куба например
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @TheArk, напомните пожалуйста - Цель ваших, многодневных, изысканий.
  5. al185
    al185
    al185
    не сумевшие найти теплоемкость, уж точно ничо близкого ни к нормативам, ни к реалу не рассчитают... им следует понять это и принять заведомо рассчитанные решения, коих на форуме изрядно... достаточно тупо решения Глеба Грина...
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Понять почему почему размер 400 мм считается оптимальным для D400, хотя по всем расчетам окупаемость его стремиться к 20-30 годам в сравнении с блоком 300 мм и это при отоплении электричеством.
  7. al185
    al185
    al185
    "Сэкономить" на строительстве... с неведомыми нежданчиками в реале...
  8. al185
    al185
    al185
    Зачем себя мучить?
    Например я не понимаю и не хочу в архитектуре компов, это не мешает тупо покупать их под свои задачи и заниматься более интересными вещами...
    Начните с внятной формулировки задачи...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все начинающие строители, проходят этот этап, попытки экономии на толщине стен, на выборе материала стен и тому подобное. И только когда начинается инженерка, внутренняя отделка, финишная отделка и мебелирование дома, только тогда приходит понимание, что и лишние площади не так то уж и нужны, и 50 с экономленных тысяч на толщине стены, практически ничто с последующими затратами.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Немного из практики - 2 личных дома на эл. отоплении. стены - ПМЖ = 375 мм, D300, + "гостевой" = 300 мм, D350.
    Эксплуатация - шесть и две, соответственно, зим. Не буду утомлять расчётами\отчетами :), просто выводы - с ПМЖ все ОК, а вот если "гостевой" потребуется переводить на ПМЖ, буду стены утеплять.
    Теплоемкости бетонных полов, и особенно монолитных перекрытия потолка - достаточно, чтоб пренебречь теплоёмкостью материала внутренних стен\перегородок. Вопрос звукоизоляции (помня что звуки идут в основном через открытые проемы) решать конечно удобней с материалом плотностью 1700-2200 кг\м3
    Если у вас дом планируется под эл. отопление, то индивидуальная работа со специалистами - по конструкциям, инж. по отоплению,. будет продуктивней и с ОК результатом, чем самостоятельная работа. Оказанная "помощь зала", оправдано не воспринимается как истина в последней инстанции. Она и не может ей быть - инет-совет это только вектор, в какую сторону стоит посмотреть.
    400 мм Х D400 для ПМЖ с газом => оптимально для средней полосы РФ, считайте это аксиомой, не требующей доказательств. И закроете, беспокоящую вас так долго, тему
    С уважением, к вашей дотошности (в хорошем смысле слова)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    что мешает поменять плотность, если вы писали, что Д300 у вас дешевле? Д300 300ммм = Д400 400мм и не надо заниматься ерундой. Я бы при такой стоимости себе делал Д300 400мм. Вы бы еще Д600 для одноэтажки смотрели бы.
    И считайте, что на куб блоков уходит мешок клея. Клей стоит 200-220р
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вы так это говорите, как будто Д400 для одноэтажки, это какой то дикий перезаклад). Разве из д300-300мм можно не глядя все одноэтажки строить?)
    А мешало его отсутствие на заводе, где планировал брать блок, плюс мешали пролеты по 3 метра и простенки по 60см надо считать проверять.
    ихмо клей надо считать по цене завода где ГБ берешь, иначе логистика съест почти всю экономию
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перезаклад не при чем. D300 закрыл бы вопрос выбора толщины стен.
    D300 меньше B1.5 не встречал. В основном B2.0, а то и B2.5 зачастую.
    B1.5 под одноэтажку уже достаточно.
    Отсутствие - да. Никуда не денешься. B2.0 под указанные условия - достаточно. По B1.5 однозначно утверждать не буду. Но полагаю, тоже нормально.
    Газель от ближайшего лабаза нынче способна ввести в разорение? Газобетонщики все равно сами смеси не делают. А производителей смесей гораздо больше. Обычно они и ближе и точек продаж кругом навалом.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Когда покупал блоки, то Д400 В2,5 было не у всех, в основном В2 и все строили в 2 этажа. А выбирал я из Д400 В2,5 и Д300 В2.
    Много моментов от блоков не зависящих, даже не знаю чего такого можно настроить для 1эт дома, чтобы не хватило В1,5-2.
    Я клей привозил с рынка, зато всегда свежий, а если бы привез вместе с блоками, то фиг знает чтобы было за полгода уличного хранения.
    Вы не там подвох ищете и занимаетесь фигней, точнее не с того конца начали. Чтобы понять подходит ли блок - нужен проект/ировщик.
    С другой стороны со знакомым сидели над его проектом, говорю а почему ты не хочешь заменить Д400 400мм на Д300 300мм - говорю сэкономишь деньги - как раз проект окупишь. В итоге взял он Д300 300мм и сэкономил 50 или 60 т. р. - с учетом доставки и не проиграв "по теплу".
    Забыл добавить - там все посчитано вместе с ГВС и вентиляцией при дТ=25С.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если кладка полностью на клей -предварительно заказываю из расчета 0,7 мешка / куб кладки -иногда приходится под конец немного докупить -но не всегда
    если на клей горизонт а вертикаль на пену -из расчета 0,5 мешка/куб
    это без учета заполнения штроб армирования
