1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Семен Семеныч...
    "Брось эти шуточки, у тебя не закрытый а открытый перелом!"
    Если отбросить блох, сходимость с нормативом таки можно увидеть... вполне достаточную...
  2. Maxim_Voronin
    Maxim_Voronin
    Maxim_Voronin
    какая окупаемость? сейчас строю дом, стоял выбор в стене 300мм+утепление 100 или 400мм, разница допустим у меня 30т.руб только блок, т. е. 400мм дороже, но к 300мм на эти 60т.руб еще утеплитель выйдет.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Есть у кого реальный опыт сравнения газобетона (Сибит) плотностью D400 и D500?
    Как 400й, в плане гвоздимости, крепежа и прочего такого?
    У D500 прочность 2.5, а у D400 прочность 2.0 заявлена
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Есть там ролик про действительно мощные испытания крепежа для блоков.
    товарищ накупил десяток наименований всяческих анкеров и тянул их через специальный блочек с цифровой индикацией до момента разрушения блока либо анкера.
    я для себя отметил, что просто саморез в блок самое бестолковое что возможно.
    химический анкер - почти самый мощный, но цена его заоблачная.
    а вот анкеры для газоблоков выдерживают на отрыв до 240 кг, а это 6 штук молочных битонов по 40 литров, подвешенные на одном анкере.
    я ниразу не слышал, чтоб в доме требовалось подвесить эдакое тяжелое.
    потому с крепежом для газоблоков все замечательно, и все они выдерживают в разумных пределах.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А как же бойлер на 200л?)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    висит без проблем если нужно
    а так то его в основном ставят и к стенке крепят только от опрокидывания
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Снова затянули какую то песню о крепеже -нет такой проблемы -вообще нет
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пока строился все крепил саморезами для дерева. Опалубку, "леса", да все что нужно было.
    D500 B2.5.
  10. polshin
    polshin
    polshin
    Маркетинговая ерунда. D400 или D500
    Допустим все как они говорят. Не будем спорить. Получается разница будет 0.9 Вт с метра
    С площади стены 200 м это будет 180 Вт. ?
    При отоплении газом не смешно даже. Скажу даже больше. В средней полосе зачастую и 300мм достаточно D500
    Гораздо более важно 1. Ровная геометрия 2. Рукастые люди чтоб первый ряд вывести.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Смарткальк при D400 даёт R-4,31, а при D500 даёт R-3,58.
    При D400 Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 31,52 кВт•ч, а при D500 Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 38 кВт•ч. Если перевести в деньги, то при моих 250м2 стены, разница около 3500р в сезон. Вроде и не много, но вроде и не терятся ни чего, цена куба одна.
  12. bush007
    bush007
    bush007
    леса и опалубка это понятно, речь про окончательный крепеж.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а вы его на 1 крепежный элемент вешать будете? И на кирпич тоже?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Окончательный крепеж чего? Обрешетку под вентфасад? Не проблема. Саморезы или гвозди.
    Бойлер на 100 литров? Его и в дерево на обычные саморезы никто вешать не будет.
    Большую часть из всего, что нужно "окончательно крепить", вполне можно крепить на саморезы. Конечно есть нюансы. Нужно тщательнее контролировать процесс, т. к. можно перекрутить. Но тут дело сноровки. Она довольно быстро появляется.
  15. polshin
    polshin
    polshin
    Как вы 3500 насчитали?
    38 - 31.52
    6.48
    > 6.48 * 250 - ваш дом
    1620.0
    > 1620 / 9.45 - сгорание 1 куба газа
    171.42857142857144 - всего кубов
    > 172 * 6 (у меня 5 например)
    700 - 1100 р за отопительный сезон. При условии что у меня блок Д400 чуть дороже. То через 30 - 40 лет я получу выгоду. Наверно.
