1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    38×2р/кВт×250м2=19000р
    31,52×2р/кВт×250м2=15760р
    19000р-15760р=3240р разница в оплате за отопление, между стеной D400 и D500.
    Конечно может мой гуманитрарный ум не так считает)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посчитайте при реальной, комфортной для Вас, внутренней температуре в доме...
    Мне, например, в +26 гр. комфортно жтить...
    Я к тому, что все считают на +18...+20 гр., а при таком температурном режиме не каждый захочет жить.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я вообще его вешать не буду, поставлю от греха подальше
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    но все же видели как вешают куда либо бойлер пусть даже на 50л на одно крепление?
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В Европах особенно много таких моржей), в спальнях говорят и до до 15 опускают-экономят). Часто в путешествиях как узнавали, что я русский, сразу намекали, что не мерзну), наивные, мы избалованы центральным отопление другое дело Франции, Японии, Италии, Англии и т. п. зимой) вот кто привык к +17 в квартире).
    А по теме - делал себе табличку для Самарской области, доа +24, кладка газобетона со штукатуркой шов 3мм. Можете применить на Ваш энергоситель.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да, висит под лестницей на 70л, но суть не в этом, человек спросил, что может быть в доме эдакого тяжелого, я ответил. Убеждать меня, что его можно подвесить не требуется, верю
  7. lexxsewer
    lexxsewer
    lexxsewer
    Господа. D400-400мм. D500-500мм. Это правильные стены для Московской области и центральной полосы. А какие правильные стены сделать для Краснодара?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в Краснодаре не меньше нужно защищать дом от тепла. Охлаждать дороже
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Для выполнения норм достаточно D400-300мм, D500-350мм, спасаться толщиной стены от тепла не рентабельно, куда больше его проскочит через вентиляцию и окна.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше взять D500. Толщина от 300 мм.
    Тут правильно заметили, что у вас еще жара критична. Теплоемкие стены (и остальные конструкции) позволяют с ней бороться. Они "медленнее" пропускают тепло. Сдвигая пик тепловой волны на вечернее время. Когда жара спадает.
  11. Makarr68
    Makarr68
    Makarr68
    А для Московский области?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В среднем по больнице: D300 - 300, D400 - 400, D500 - 500.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Эх, была ни была... Заказал D400 B2.0, изначально D500 B2.5 планировал.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А еще лучше было бы D350 B2.5)
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    D400 B2.0 СИБИТ начал выпускать только в январе, по прочности видимо не могут увеличить показатель.
