1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    А d500-400?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что "d500-400?"?
    Вы разрешения спрашиваете? Разрешаю.
    Совета?
    Тогда нужно знать, как минимум:
    - Режим (ПМЖ или дача).
    - Регион.
    - Этажность.
    - Размеры.
    - Самое главное: чем отапливаться будет.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    По теплосопротивлению хуже примерно на 25%, сохнуть будет значительно дольше.
    Замерзнете ли с отоплением газом? Нет.
  4. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    это был вопрос почему в МО в среднем "по больнице" не указали d500-400. У меня 2 этажа, газ.
  5. al185
    al185
    al185
    Это ниже тупо безрасчетного "среднего" и требует индивидуального подхода #1277
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что "в среднем по больнице" для D500 там указаны 500 мм. А два средних для одного и того же, это, мягко говоря, алогизм.
  7. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    В этом и был вопрос. Почему
    для D500
    средняя толщина указана 500, а не 400. Но, в целом, мне понятно, что для газа достаточно 400мм. А что по вашему будет лучше (дешевле теплее) 400мм+100вата+клинкер или 500мм+50вата+клинкер?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкер кирпич или плитка? Кладка с вент. зазором?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что D300 - 300, D400 - 400 и D500 - 500 имеют близкие значения сопротивления теплопередаче, aka "уровень тепловой защиты", которые, в свою очередь, близки к нормативным требованиям для оного в очень большой части регионов РФ вообще, и ее европейской части (средняя полоса, Питер и окрестности, среднее Поволжье etc.) в частности.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    чтобы не плодить вопросов по типу "а 450мм ГБ+ 25 минваты", зайдите в теплотехнический калькулятор, там найдете все ответы на вопросы
  11. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Друзья, пока в раздумьях на какой стене остановиться. Подкупает, что газобетон можно не утеплять. Планирую 2 этажа, УШП, рекупетатор, электрокотел, теплый пол оба этажа, фасад с случае газобетона может быть АМК
    - Самарская обл. коэф. 3,28
    Посчитал, что стена из газобетона М500 должна быть примерно 0,5 метра. Допустим я сделаю 0,6м, т. к. топиться буду электричеством.
    Покритикуйте, пожалуйста
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    @MLD_2011, Случайно проходил мимо. Вы по поводу тепла если заморачиваетесь, предлагаю иметь в виду ещё и следующее:
    1. Дом, если мы про утепление, состоит не только из стен, но ещё и из окон, дверей, перекрытия с холодным чердаком или кровли, если мансарда. Хоть обутепляйте стены - поставив "тонкие" стеклопакеты и недостаточно утеплив перекрытие с чердаком или кровлей, Вы получите нетёплый дом зимой (цена за газ) и жаркий дом летом.
    2. Вы оперируете параметром D, но не учитываете параметр B. Почитайте об этом - на форуме есть инфа.
    3. Я не совсем понимаю, зачем утеплять ИМХО и так "тёплый" газобетон (я про Вашу минвату). То, что "все" его утепляют, не факт, что это правильно. У меня вот, например, утеплением и не пахнет (d400-b2,5-400). Зимой тепло (отопление только тёплым полом, температура на поверхности пола 27-28), летом прохладно, влажность 40-45%)
    4. Зайдите уже таки в теплотехнический калькулятор - поверьте, там весело! Внезапно можете увидеть, что мин. ваты надо дофига, чтобы "выгнать" зону влагонакопления из стены и этой ваты. А с однородной стеной можете про эту зону забыть.
    5. Просто прикиньте смету (материалы плюс работа): толстая, но однородная стена против менее толстой стены+утеплитель+или мокрый фасад или облицовка+ПРАВИЛЬНЫЙ вентзазор.
  13. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Для постоянного проживания, размер ~ 9.5x12
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы изучил доступные у вас варианты с блоками меньшей плотности (и теплопроводности).
    Даже если заложиться на саратовский Грас D350 и с учетом доставки сами стены выйдут дешевле и теплее. 400 мм D350 по теплу будут как ваши 600 мм D500. Или D400 500 мм.
    Это если об однослойных стенах.
  15. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Спасибо за ответ, да, стену должна быть однослойная. У нас в Тольятти вроде только 500-ые делают. Много на ютубе говорят, что меньше 500 не желательно - прочность низкая... или неправда ?
    А какие еще сложности могут быть у меня с однослойной газобетонной стеной? швы? прочность? и т. д.
