1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прочность определяется классом прочности. Обозначается буквой B (латинская). B1.5, B2.0, B2.5 и т. д.
    Бывает что D500 имеет меньший класс прочности ниже, чем у D400.
    Так что если не покупать откровенное д... (которое сейчас и найти сложно), то все в порядке.
    Если строить по нормам и инструкциям - никаких. Если абы как, то тут с любыми материалами не дом, а халупа получится.
  2. al185
    al185
    al185
    Если Вы еще и лечитесь по ютубу, соболезную...
    Не смотрите и не читайте никого кроме Глеба Грина и технических альбомов производителей - ответы на все фантазии...
  3. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    спасибо, за подробный ответ. коэффициент В2,5 я учитываю. По калькулятору уже пользуюсь. Но, кстати, не ясно какое там определение у клинкерной плитки. D400, 400 в2,5 на два этажа c монолитным перекрытием не рекомендуют. Хотя гараж одноэтажный. А вот теплопотери через окна, это да - особенно с моим эркером.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто не рекомендует? Можно источник такой информации?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дом как на аве 130м2, УШП+ГБ Д400 400мм, утепление пол - 200мм ЭППС, перекрытие пока 200мм.
    Отопление только ночным тарифом по 1,6р:
    Показания.png - все потребление дома, включая готовку, освещение и т. д.
    Дома зимой 22-24С Обычно 23-24, когда похолодание, то выделенной мощности не хватает и медленно остываю до 22С. Отделки зимой не было как изнутри, таки снаружи. Местами есть просвечивающиеся швы и прочие недоделки, куда тепло может улетать, но фактическое потребление дома чуть меньше расчетных цифр.
    Рекуператор нужен не для экономии - посчитайте сколько выйдет вся система и поймете это.
    Поставьте вместо рекуператора какой-нибудь воздушный конде, который будет до -20С вытягивать отопление и будете относительно дешево топиться даже электричеством. Можно для пробы и на время и БУ поставить.
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    вот здесь прочитал см Таблицу прочностей и этажности
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Продувание вертикальных швов.
    В помощь 2 полоски монтажной пены на торцы блоков, но (НО!):
    Если бы Я строил второй раз, я бы замутил стену в 2 ряда блоков с перекрытием швов. Тогда не надо заморачиваться с пеной и блоки легче, соответственно класть их легче. Если труд наёмный, то имхо тоже будет легче, т. к. цена за укладку "большого" блока раза в 2 больше, чем за "обычный", плюс опять же пропенивание швов - я за своими работягами с соседней улицы с дерева в бинокль смотрел, пропенивают или нет.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    штукатурка сведет на нет все заморочки с пропениванием. Вы изнутри штукатурили?
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Где Вы были 3 года назад? :hndshk:
    Штукатурил, конечно. Но мне кажется, если тепловизором стрельнуть, или хотя бы пирометром по швам (именно по швам), пропененные швы окажутся менее теплопроводными. Как Вы считаете?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я считаю. что пустой шов закрытый с 2х сторон штукатуркой или перетиркой будет лучше и быстрее).
    3 года назад я сам строил) и вертикальные швы делал на клей-пену. Но считаю, что можно сделать клеевой шов с терморазрывом.
    Один ряд решил сделать с задувкой пены в высверленные сверху отверстия, ну вы поняли - долго и дорого показалось чисто на вертикальные швы ушло 2 баллона пены - на кубов на 5.
    Да и давно твердят, что основной фактор теплопотерь - продувание кладки и лечится штукатуркой. Даже в этой теме уже много раз писали.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там не таблицу надо было смотреть, а документ по которому якобы составлена эта таблица.
    В документе же:
  12. al185
    al185
    al185
    Тут же... 5лет назад #98... в темы полезно заходить через 1й пост и Лучшие ответы...
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    сейчас у меня так возводятся стены, 200+300
    на фото видно с торцов блоков полуотверстия, которые смыкаясь образуют отверстие вертикальное-канал. Так называемая система смарт-лок.
    В него задуваем клей-пену полиуретановую для кладки газобетона. Горизонтальные швы на минеральный клей.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смарт-лок, судя по названию и по применению в других случаях этого термина, должна обеспечивать зацепление (замок, защелка).
    Здесь же банальный "шип-паз". ;)
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    на сайте производителя так указано. За что купил, за то продал
