1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не вижу смысла переплачивать. Разве только, если для удобной переноски ручки, но сомнительно...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прикол в том, что сам ваш метод кладки (двухрядовый), который я очень сильно уважаю, сам по себе решает проблему продувания и вообще тепловых потерь через вертикальные швы.
    Так что получается как в том анекдоте, когда пассажир автобуса покупает билет на случай, если абонемент потеряет :)
    Оно как бы особого смысла уже не имеет. Смарт лок ее назови или еще как.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А где переплата? У производителя только один вариант. Других производителей нет в округе.
    Так вертикальные швы померзать будут, штукатурка внутри только.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не будут. Еще раз, двойная кладка со смещением - сама по себе решение этой проблемы.
    Да нет проблем, купили и купили. Хуже то все равно от этих замков не будет. Главное, чтоб построено все было по "инструкции".
  5. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    может и врут на том сайте, я не специалист. Но, на сайте не говорят, что запрещается. Указывают - не рекомендуется. И именно с монолитной плитой. Возможно еще надо принимать во внимание Мпа в Таблице 6.6 в СТО.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да говорить они могут, что угодно. Я ж не о том. Они ссылаются на СТО. Прям вверху, перед таблицей. А в СТО есть та рекомендация, что я процитировал, и стандартная рекомендация делать расчет. А вот рекомендаций из таблицы в СТО нет от слова "совсем". Т. е. если уж они и вывели откуда-то эти рекомендации, но только не из указанного ими же документа. А перекрытия такие здесь делали. И не раз. И по B2.5 без проблем. Просто пошерстите раздел на сей счет.
    Его в расчете надо принимать. А не в некоторых непонятных рекомендациях, не привязанным ни к нагрузкам ни к чему вообще. Место строительства и типы кровли и кровельного покрытия больше влияния оказать могут, чем разница между монолитом и плитами в межэтажном перекрытии.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо. А теперь задумайтесь, кому больше доверия должно быть, производителю материала, или продавцу этого материала? У кого будет наиболее достоверная информация? ;)
  8. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    я соглашусь с Вами и с Sailor что гланое расчет а не ощущения и рекомендации (какие пролеты, какой производитель блоков, масса плиты и т.п. и т.д.)
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У нас в Тольятти газобетон вообще не делают.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На днях смотрел дома от застройщика на продажу. Стены газобетон д400, толщина 300мм.+ облицовочный кирпич. Площадь 100кв.м.
    Отопление электричеством, теплые полы. Со слов застройщика расходы на отопление зимой около 4000р. Но поговорив со счастливыми владельцами дома - живут уже год с июля 2018г - оказалось побольше - 7000р. в зимние месяцы. На эл. счетчике у низ уже 30000 кВт намотано. Из них 9000 квт было до них истрачено строителями.
    При повторном звонке застройщику насчет увеличения толщины стен или доп. утепления - он потерял ко мне интерес, сказав что сильно занят).
  11. al185
    al185
    al185
    Наибольшая доля потерь - в горизонтальных ограждениях и в повышенной инфильтрации дома #98 #768...
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я же выше выкладывал сколько выходит отопление дома ЭЭ на ночном тарифе в МО-4600р в отопительный месяц в среднем, если допить круглосуточно, то выйдет около 11тр. Это 130м2,проживание вдвоем. Но все все зав от того как топить и как остальное утеплено. Если чисто по стене, то разница между 400мм и 300мм будет от 5тр за сезон на электричестве.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    а производитель это не продавец уже?
    все врут, причем безбожно.
    но тоже спрошу, по теме.
    фронтон (треугольник чердака)- или с того же газобетона его сделать,
    или же зашить доской, осб и т. д. с последующим утеплением изнутри.
    в сомнениях я.
    с одной стороны с газобетона сделал - и забыл.
    с другой стороны сделал деревянные фронтоны - это вроде и быстро, а утеплить можно гораздо позже.
    но к утеплению все равно прибегать надо будет в случае дерева.
    и стоимость утеплителя тоже не копейки.
    рассудите ход моих сомнений - к чему лучше придти, к фронтону с газоблока или ж к деревянному?
    да, нюанс в стройке в одни свои руки, без бригад совершенно.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда уж сразу каркасник сделать, свай накрутить - че ж мелочиться.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    И у кого? Вы представляете хотя бы примерно уровень компетенции сотрудников среднего производителя? Они ни проектов ни клиентов не видели .. Никаких продаж у производителя нет - сплошная отгрузка.
    Высококлассного специалиста можно встретить и у производителя, и у продавца. Знания приходят с опытом. Было бы желание.
    Большинсвто сотрудников НЕ ХОТЯТ и не желают развиваться. Это - большая проблема.
