1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас вообще, о чем? Я представляю АТР производителя. При чем тут сотрудники? И я вижу ваши советы, как продавца. Две большие разницы, иногда.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. Вы видите АТР производителя и воспринимаете это как догму, а я ориентируюсь в десятках АТР производителей и Частенько даже знаю тех, кто их разрабатывал и историю вопроса. Кроме того, АТР производителя - выжимка из СП 13330 .. Неплохо бы читать именно первоисточник.
    АТР производителей отражают видение, материалы и т. п в момент написания этого АТР. Древних АТР у нас - сколько хочешь.
    Интересующиеся темой знают не только то, как в отдельно взятом АТР, но и то, как это у них .., почему выбираются те или иные решения, какая логика заложена .. В общем умение думать - полезный по любому навык. :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, вы сейчас о чем? Вы вернитесь к началу вопроса, посмотрите что обсуждалось. Производитель блоков, допускает строительство домов из газобетона с классом прочности В2.5 до трёх этажей с бетонными перекрытиями. А какой то продавец, говорит, что не рекомендуется так делать. Что толку, что вы ориентируетесь в десятке альбомов АТР производителей, если даёте неверный ответ. Пройдите по цепочке в начало обсуждения, не вырывайте фразы из контекста.
  4. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Обсуждение прервалось на самом интересном месте...
    Очень интересует можно ли положить плиты перекрытий на D400 В2,5. (И есть ли у этого можно какой-то документ, кроме видео Глеба Грина).У меня сейчас конструктор считает проект дома - 11Х11 второй этаж мансарда. Я хотела оба этажа из блока D400. Мне сказали НЕЛЬЗЯ. Только не ниже D500 B3,5. А лучше и D600. Ибо все уже просчитано и есть нормы/снипы/и проч. И она их знает, а что я скажу: один дядька на форуме сказал что можно. Это как-то не аргумент. И ответ мне будет: вот пусть твой дядька сам там и живет. НО! Мы сошлись на том, что первый этаж из D500, а второй из D400.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы задумался над тем, не поменять ли конструктора.
    Ленивый он. Или он "считает проект дома", или "уже все просчитано".
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    А что вам мешает спросить вашего проектировщика на его- нет нельзя? - он его должен обосновать, ведь вы за свои деньги теряете энергоэффективность стены примерно на 12% по плотности 500 и почти 30% для плотности 600
    Ответ должен состоять из:
    1-Сбор нагрузок на 1м/пог стены,
    2- далее опорная площадь под перекрытием
    3- далее расчет на центральную или внецентреную нагрузку по этой стене (по устойчивости)
    4- далее сравнение полученной нагрузки и допустимой по нормам.
    Если он ваш проектировщик это вам представит и там по расчету -нельзя, то вам с этим надо согласится. Если нет, то он прохиндей.
    И в качестве информации- при кл бетона 2,5 для плотности 400, а Г. Грин наверняка имел ввиду это, очень сложно создать условия для 2х этажки коттеджа, при которых это стало бы не возможным.
    Во всяком случае за последние 11 лет занимаясь малоэтажкой, мне такие условия не встречались.
    Вами названный D400 мало что говорит о прочности. Надо знать кл. бетона.
  7. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Конструктора менять не буду, Позвонила в Бонолит там сказали шлите проект дома мы подберем вам подходящие блоки. Проект отправила, подожду что скажут
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, скорее всего, вам придется строиться из D600, 400 мм с утеплением. Кстати, Бонолит такие вроде как не производит.
    Можно узел армпояса из проекта, что вам проектировщик нарисовал, посмотреть?
  9. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    У меня нет армпояса пока, только этажи и фасады. Мой проект только в самом начале.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ПДФ формате смотреть неудобно. Лучше выкладывать в виде скринов.
    Скорее всего, армпояс у вас будет высотой 250 мм, и шириной ровненько по ширине стены. Армирование будет 6 прутков d14 в два слоя. Встречались такие проектировщики и такие проекты:( :no:
  11. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Так далеко я еще не заглядывала. Я пришла сюда спросить есть ли какой-то документ, в котором написано: Да, можно положить плиты перекрытий на блок D400 B2,2,5. А мне вместо ответа послали троллить конструктора вопросами ответы на которые я не переварю. Да мне гвоздь в стену вбить ровно-уже молодец, а вы про "сбор нагрузок".
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так в документах не пишут. В документах пишут класс бетона, по нему понятно какую нагрузку выдерживает бетон. Далее считают нагрузки на узел, по ним уже определят можно или нет.
    Просто сами представьте что значит можно плиты положить - да можно, потом будут вопросы, а если 2, 3,5, а если еще +100500 этажей построить - понимаете к чему я? Надо считать нагрузки.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Насколько я понял, для @Monty12, " потом будут вопросы, а если 2, 3,5, а если еще +..." этое не важно и она их выводит за скобки, не понимая, что это решение зависит от условий, а условия задаются заказчиком и обсуждаются с проектировщиком возможностей исполнения этих условий в том или ином конструктивном решении.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто там не проектировщик, а дизайнер.
    ЗЫ. С днем рождения!
  15. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    @Shadow31, @swdawu2016,
    Вот, нашла в инете:
    Блоки с меньшей плотностью Д400 могут применять в случае, когда далее будет производиться утепление дома. Но применять подобные изделия для кладки стен с несущей функцией нельзя.
    Так что нет у меня еще к вам вопросов про 2,3,5..Господин Именинник
    А вы Господин Тень заведите себе своего проектировщика и над ним издевайтесь, не над моим.
    Я думала на этом добром форуме только продавателей не любят, а зайдет новенький спросить чего, так через него перешагнут как через пустое место и давай обсуждать свое, либо только сарказм.
