Строительство дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dekorator, 26.01.13.
  1. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    Стройка началась, процесс пошел, будем смотреть на развитие событий. Прораб в помощь нашелся так же. Ребята строители вроде вполне адекватные, брус привезенный так же нареканий не вызвал..посмотрим.
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    На самом деле, раз Вы уже подписались на это дело и начали строить - может хотя бы не зашивать полы доской, не класть утеплитель?
    Все же из сырого дерева делается, утеплитель промокнет, может что загниет. До осени подождете, потом сделаете.
  3. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    Думаю сразу зашить, с утеплителем ничего не должно случится плохого, к лету полностью просохнет
  4. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Иркутская область Нижнеудинск
    Позвольте вопрос, даже два. Почему такая спешка (со строительством) и про металлические нагели -что про применение именно металлических нагелей Вам сказали проектанты и строители?
    и по изоспану его несколько видов, у вас не прописано что и куда
  5. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    Нагельный вопрос решился в пользу деревяных нагелей, естественно с моей доплатой за работы, по изоспану пока не скажу.
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Интересно почему нужно платить за то, что является неотъемлемой частью строительства из бруса:ogo:
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    +111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В принципе это должно все же идти в смете отдельной строкой. Потому что иначе нельзя справедливо оценить работу по монтажу стен, когда производитель поставляет комплект с уже засверлеными отверстиями (а такое в последнее время случается все чаще и чаще) под нагель или шпильку?
  9. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Если отверстия уже засверлены даже, о какой работе может идти речь, думаю накасячить практически не реально:)
    Отдельной строкой может и должно идти, но без акцента на материал нагеля, поскольку лишь деревянный, на мой взгляд, соответствует технологии. Следовательно, если исключить другие виды сборки (гвозди, мет. нагели), то можно и исключит из сметы, поскольку без нагелей ни как:)]
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если говорить о брусе естесвенной влажности, то скорее всего -да. А как быть с клееным. Когда дом собирается на шпильки (ДДМ) или на шпильки и нагель (Вишера) ?:)].
    С вами не спорю, просто на мой взгляд, чем подробнее смета, тем лучше
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    В общем согласен, но если сметы расписывать до гвоздя, заказчики вынесут мозг вопросами типа: "Почему вы мне забили 1567 нагелей, а не1570 ,как указано в смете, вы что решили меня обмануть?":)].
  12. Igorakva
    Igorakva
    Igorakva
    Если позволите, поясните мне. Этот дом собирается из бруса с уже готовыми отверстиями под нагель?
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Не знаю как быть, у нас нет клеёнки, да и профбруса не видел, потому и не имел опыта с "деревянным лего" работать:)]. Мы сибиряки в игрушки не играем:)]
    В данном случае думаю не важно, поскольку, если я правильно понял, дом под ключ. Потому и не понятно почему наценка при исп. правильной технологии.
    Как будто это прихоти какие то
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  15. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Скорей всего нет, ведь хотели сначала на гвозди. Засверливать будут на месте.
