Как не надо строить дом...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 26.01.13.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Утеплитель на полу еще и поглощает шум в деревянном доме. Жить внутри барабана никому не пожелаю.
    А воздух под пол сам не потечет. Наоборот, скорее. Я завел в подпол батареи и проблема тепла и сухости решилась.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Если заставить никуда не денется. Батареи это ПМЖ. А оно у меня не предполагается еще долго. До него еще лаги пару раз менять :)
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Вентиляторами? В подпол сам собой потечет тяжелый холодный воздух (если в подполе еще холоднее).
    Теплый будет стремиться вверх. В гостиных со вторым светом частенько газету из рук поднимает в воздух и волосы шевелит конвекция. Но вверх, а не вниз. Внизу воздух снова нагревается и так гуляет, по кругу.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Шутите. По каналу выше крыши. Само пойдет. Еще и заслонку надо будет ставить. Печка мощное оружие в деле вентиляции. Ее можно всяко использовать.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Через специальный канал с улицы вниз в печь. Выход сверху. Таким образом с улицы воздух идет по своему каналу в печь, выходит в комнату уже прогретым. Далее воздух идет по двум путям. Частью для горения в печи, частью в подпол и далее вверх. После протопки только в подпол. Заслонками один раз отрегулировать воздухообмен и вуаля. Вентиляция и в доме и в подполе. В теории в поддувало можно гнать воздух из подпола. Но есть вероятность, что туда ченить из углей упадет и спалим дом. Посему лучше оставить его в покое, те внизу печи.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    В это я верю, сам так сделал. Забор воздуха в камин-топку сделал через продух в фундаменте.
    А вот это удивительно. Если только у вас специально сконструированная печь. У обычной камин-топки воздуховоды идут строго вверх. [​IMG]
  7. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Согласен на все 100! сам с горе пополам нашел тех, что устраивают. Буду строить пб 195\145. никак не могу определиться с фундаментом -лента или винтсваи
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Балка не упрется в камин при усадке?
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Она пыталась. Но остался все же зазор в 5-7 см.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Подробнее тут:
    https://www.forumhouse.ru/forums/93/
    и 2 месяца читать и закладочки ставить ;):hello:
  11. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Скажите, а каркасный дом на гвозди собирают?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dashikis, да вобщем то только на гвозди и положено его собирать .
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обновлю темку. Приехал на днях пропилить проемы. И все бы ничего... Но выпал в осадок когда узнал из чего все срублено. А Вы догадаетесь?
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ещё...
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    липа? или осина...
