Как не надо строить дом...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 26.01.13.
  1. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Да где вы ищите производителей! Желание заказчика - закон. Недавно закончил укладку шпунтованного пола у одного буржуя. Ёлка, реальный 1 сорт. Он искал и нашел.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  3. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Причем цена за 8 кубиков составила всего 92 тыр.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Так и я нашел. Хотя и не буржуй. Но полы из елки делать не буду. Выберу че потверже. И на счет желания вряд ли. Что бы я не выбирал, это огромный геморрой. Вроде все есть, а кинешся искать че-то конкретное - нету ничего. Это касается абсолютно всего.
    И тут есть примеры. Светлана пишет, что отказались строить как она хочет. Послали и все. Так что не говорите ерунды в очередной раз. Закон тайга, прокурор медведь. Это я ще не рассказал смешной случай, когда кому положено не сделал что положено, а влиятельный дядька настоящим стволом его убеждал. Тогда дело и пошло. А до этого 2 месяца конь не валялся.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот пожалуйста, тема КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ ДОМ, и конкретный пример. Заказчик надеется на "исполнителя", а тот смело укладывает 3мм утеплитель в 6мм паз и радуется, что заказчика это не волнует. А это, кстати, при сборке из профилированного бруса, брак неисправимый. После сборки исправить уже невозможно.
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Добавлю, и они ещё обмениваются между собой мнениями на форуме и оба довольны происходящим.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Можно разобрать и заново собрать, можно утеплить, чем тут все без малого и занимаются. Какая разница что за утеплитель, если потом все будет зашито матами и вагонкой. Но с чего вы взяли что у меня именно так как вы пишете? Гадаете на кофейной гуще? Кроме того я не претендую на истину в последней инстанции. Строю себе и строю. Оценок ни чьему творчеству не ставлю. Вам то какая печаль? Противный вариант, стать строителем недоучкой и выносить мозг тем, кто точно лучше разбирается.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нет не гадаю. Взял с ваших слов, процитировав их.
    Возможно это неплохое решение.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вы мне верите? Понятия не имею какой толщины утеплитель и тем более зазор. Я его видел в рулоне. Жутко мохнатая штука. Каким штангелем ее мерять не в курсе. Зазор могу. Но на глаз его там нету практически. Узко.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вот поднял зад с дивана и померял глубину канавки бруса. У меня есть кусочек. 3 мм.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Надо не канавку померить, а сложить два куска бруса и померить ЗАЗОР между ними. А затем вставить туда полоску утеплителя и посмотреть, насколько плотно сжимается. А ещё желательно просверлить сверлом (как для нагеля) эту конструкцию и убедиться, что ваш утеплитель не наматывается на сверло. Если наматывается, то надо его заменить.
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Поверхность бруса снизу плоская. Ножки бруса до дна канавок не доходят. Те ложится и зазор 3 мм. Че там мерять. Про наматывание в курсе. Спрашивал. Ответили что врядли. Тк проверяли неоднократно. Но шит хэппен. Может где и намотается. Вы прям перфекционист какой-то. Я спокоен как лев, вы больше меня переживаете :)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я вот Вас читаю, читаю и всё никак не могу понять цели Вашего прихода на форум. :faq: Поучать не собираетесь, учится не желаете. Похвастаться? Но три малоинформативных фото на пять страниц рассуждений о том, как надо строить лёжа на диване и выбирать подрядчика по телефону, на это не тянут :no:.
    Откройте тайну-зачем?:|:
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я там озвучил. Помочь таким же как я. Кто хочет строится и ни черта в этом не соображает. Как видите я зарегистрировался не вчера. Хотел найти тут хоть крупицу пользы. Тут пусто. Только для самоделкиных. Ни контактов ни связей и рыбных мест. Ничего. Нуль. Пустое место. У кого есть деньги у того нет времени жить на стройке. Тока заводные домохозяйки. А если у кого курица обыкновенная. Если мужику делать нехрен, то либо он все сделал ранее, либо он голодранец. Нужен другой подход. Вот и рассказываю свои тернии. Это не для вас точно.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати, есть ещё одно интересное наблюдение по толщине утеплителя. Отдыхала как-то в брусовом доме собранном на райв-лайн (финский профиль 160). Слышимость ужасающая. Слышно как за стенкой сосед вздыхает. У меня сейчас на джуте 600- гр/м2 из одной комнаты в другую не всегда докричишься. А это ещё дверей нет. Вывод однозначный - толщина утеплителя влияет на звукоизоляцию. :um:
