Как не надо строить дом...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 26.01.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Через какие места? :faq: Не мучайтесь, на Вашем рисунке пирог утепленной крыши.
  2. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    На фото справа пол второго этажа, и черновой пол там снизу подбит похоже - всё правильно. А как вот со стороны земли сделать пароизоляцию на черновой пол, как на схеме слева. Терзают смутные сомнения что схему девочка практикантка рисовала стройки не видевшая или это к полу в избе не относится а тоже межэтажное перекрытие и на бруски снизу потолок первого этажа приколотят ещё.
    пс А чего это на правом фото доски на стропилке неокорены? Доверие к "правильности" резко упало...
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Герметично пол как Колбу у термоса еще ни кому не удавалось сделать, а влага из подвального помещения будет попадать в пирог по любому, плюс к тому еще разница температур. С появлением и применением различных пленок стало на много больше проблем с полами. Вот раньше использовали пергамин на черный пол, таких проблем были в процентном отношении единицы.
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    В поте 1199 я написал как это делается.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Пароизоляция - чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель. Со стороны земли - ветровлагозащитная пленка (для вентиляции). Продухи в фундаменте :)
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    С какого перепуга
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    С обыкновенного:)
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Это межэтажное перекрытие. Принцип тот же, только нижняя пленка другая.
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Если продухи достаточные для проветривания. Обычно все обстоит по другому. Свидетельство тому много тем на форуме, про сильную влажность под полом.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет. В крыше кроме зазора между утеплителем и пленкой еще и зазоры в самой пленке в карнизе и коньке - для обеспечения потока воздуха в этом пространстве для вентиляции и просушивания утеплителя. :) (в случае применения гидро или пароизоляции со стороны улицы.)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Увеличьте количество продухов, проклейте лучше пароизоляцию со стороны помещения :)
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    @Терема36, я про пол 1 этажа пишу. Мы с вами чего-то не об одном и том же говорим похоже.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И я о нем же. Задача одна - не пустить пар в утеплитель изнутри и удалить влагу, которая туда, не дай Бог, попала. Реализуется, в зависимости от типа применяемых пленок и назначения перекрытий немного по-разному.
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Что-то я не понимаю, у нас спор из-за чего-то? Я выложил видео, как косячат с полами.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Андрей Север попросил Вас рассказать, как правильно утеплить пол.
