Как не надо строить дом...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 26.01.13.
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Если со стороны помещения использовать ОСБ в два слоя с перехлёстом пароизоляция нужна?
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нужна. А между стеной и ОСП - зазор.
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Дык!
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  5. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    За видео спасибо, просто я ни разу не специалист, строю сам себе потихоньку, и не понял в чём неправильность укладки ветрозащиты на черновой пол и решил уточнить.
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А как при таком раскладе происходит вентиляция? Те куда воздух входит и где выходит?
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    При каком?
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Как на картинке. Зазоры есть. Но нет причин там воздуху ходить.
  9. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    И керамзит вместо базальта на доску с черепным бруском между балками, не гашенную известь под пол, на выровненную землю, и до балки от земли не менее 35-40 сантимов - вот такая "старая" технология
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Разобрали вопрос выше:hello:
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Чаще всего, те кто заливают фундамент, в качестве продухов используют сантехническую 110 трубу. И делают мало продухов, это факт. А чтобы потом долбить (прокол фундамента он стоит 5-6 тыс.) ленту толщиной 40-60 см не каждый готов.
  12. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    и вент зазор между пароизоляций и ОСБ нужен, обязательно.
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Там лажа. Прошу прощения за мой французский. Движение воздуха надо программировать. Ничего подобного выше нет. Не понятно как обеспечивается движение воздуха в зазорах. Вот и спрашиваю.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Движение воздуха в полу действительно лажа. Из-за этого и весь сыр-бор выше был:)]
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Пришлось на днях разбирать старую часовню в монастыре. Народ - это клад, там столько решений шикарных по отделке, часовня - до революционная. Все гениальное - просто, понимаю, что мы часто ищем черную кошку в темной комнате :)]. При этом без пленок, пены, базальта ..:)]:)]. Что с нами делает реклама:)]:)]
