Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    У меня вот такой прицеп. Владимир это получается работает только вертлюга а шарнир нет? Вот думаю может вообще без него обойтись или мудрить.
  2. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Хотя нет, с ним я уже придумал как это будет выглядеть. Самое важное это быстрая установка (монтаж) так сказать легким движением руки брюки превращаются в шорты :victory:.
  3. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
  4. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    @Стрекалов ВД а вот этот шарнир вы вытачивали или тоже труба. Мне кажется труба не пойдет, толщина стенок мала.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Втулки точеные с толстой стенкой (5мм). Обычной трубы, сделал первый раз, не хватило даже со двора выехать.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Урааа! У меня теперь есть утяжелители! 2 блина по 22,90 кг и 6 маленьких блинов по 3,05 кг. Владимир, а у Вас сколько весом утяжелители? И еще несколько вопросов: колосник, наверное, уже неактуален и его можно снять? с какими насадками, кроме плуга порекомендуете использовать? вес один на все или на каждую свой?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мои поздравления.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    "Колосник" у меня стоит постоянно. Он не только для догруза, но и для развесовки.
    Вес нужен везде! И с плугом, и с телегой, и с лопатой. Со всем, где нужна тяга. У меня с фрезой используются.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Колосник это у меня! :hello: Это же настоящий колосник, у Вас, по-моему, пластина. А про вес что скажете? У меня получается 4 варианта: 45,8 или 51,9 или 58 или 64,1 кг
  10. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Елы палы, замучился искать трубу безшовную, пол дня катался по рынкам. В итоге купил пруток на 25 и трубу какую то со швом, бултыхается как г... в проруби, но я думаю не кретично подожму при сборке кольцами фланцевыми. Купил шар фаркоповский, ну и металла для вояния фаркопа. 1,5 рубля как с куста. Заказал втулку, сделают наверно через неделю. Потом приступлю к сборке.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Denkrus, есть способ проще. В трубе вдоль делается пропил болгаркой, обжимаете в тисках и завариваете. Можно сделать так довольно точно.
    У меня обычные водопроводные трубы со швами. Правда большого диаметра.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня две пластины, но в посте я же поставил кавычки.
    По весу это вы уже сами определитесь к своему мотоблоку. Так чтобы ему возить все железо было не в тягость.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну не знаю. По тому как управляется, не тяжело ли рычаги удерживать, не велика ли инерция, на сколько сбалансирован перед-зад. На моем всегда к 110 родных добавлено примерно 60 кг, меня устраивает. Если добавляю еще 20-30, то он становится в руках тяжелее, сильнее давлю на ручки, там где пустой мог силой рук вытянуть, с догрузами приходится использовать все навороты мотоблока (диф, раздельный тормоз, зад. ход). Как то так.
  15. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Имеете ввиду чтоб зазор был приемлемый ?
