Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да, для уменьшения люфта. Чем больше люфт в соединениях, тем быстрее будет разбивать. На моих прицепах шарнир из труб внешней-48мм, внутренней 42мм. Практически идеально входят друг в друга. Ну полчаса поработал наждачкой и все получилось идеально.
  2. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Убирали шов в 48
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Владимир, радость была преждевременной! Расстояние оказалось не 193, а 245, при помощи болгарки, ножовки, напильника, шорошки и такой-то матери один диск сделал, в следующие выходные буду делать второй.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Сегодня прикупил хомуты для фиксации болтов. Кстати, Владимир, решил посмотреть на YouTube сколько народ нагружает колеса и офигел! Один сделал колеса по 68 кг каждое, другой по 25, сверху 40 и спереди 15, мотоблок получился больше 200 кг, главное, что они еще и ездят при этом!
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    . Главное, что не долго ездят. :aga: Зато коробку могут перебрать с закрытыми глазами. :)]
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да у них вся жизнь, по-моему, в этом!
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Он лишнего не скажет. Только то, что определено заводом изготовителем.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я честно искал, но не нашел никаких рекомендаций.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, на сайте BCS есть 3 вида утяжелителей 11, 15 и 34 кг на каждое колесо, на 8, 10 и 12 дюймовые колеса соответственно, но по поводу модели и мощности ничего не сказано, просто у меня самая младшая модель, но при этом, самые большие колеса и что? Это я не Вам, а CaimanTeh'у
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кроме утяжелителей на наши мотоблоки устанавливают также стартеры, генераторы, аккамуляторы, а также разнообразное навесное с очень большим весом. И весь этот вес коробка должна по идее способна нести на себе без критических последствий. Поэтому, на мой взгляд, удвоить вес мотоблока не опасно, что я делаю на своем в случае нужды. Лучше конечно поменьше и по реже нагружать. Что касается ваших колес, то ведь скажем навесной подборщик сена имеет такой же выход ВОМ как и на вашем мотоблоке, но вращать его ваш мотоблок не в состоянии. Потому как не предназначен для него, но присоединить можно.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  14. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да не партесь... Вешайте max/(по мануалу) около 34 кг и все будет нормально. Мало будет, нагрузите ось еще как у Стрекалов ВД.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Потому что слабое все, начиная с мощности двигателя и массивности деталей коробки.
    @Denkrus, Щеголев ее уже нагрузил. Колосником. :)
