Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    А чему собственно я должен опасаться. Будет над чем, улыбайтесь, но такого слова стебаться я не разумею. Объясните пожалуйста .
  2. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Или что я вам должен выражать сочуствие в ваших не удачах? :nono:
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А чего ему бояться стеба, он уже практически на тракторе.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это плохо, вы поищите в округе. Активная сидерация и мульчирование пойдет вашему песку на пользу.
    Что-то ваш последователь не пишет ничего. :)
  5. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Подскажите, пожалуйста. Земли 1 га, лет 5 не обрабатывалась. Растет бурьян. Нужно подготовить землю для газона.
    С caiman 340 получится управится или трактор вызывать?
    Скосить траву, убрать её, потом фрезой пройтись раза два?
    А сидерация делается как, фрезой?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кайманом можно сделать, если особо не спешите. Но если обширный участок и есть возможность пригласить трактор, воспользуйтесь для первого прохода трактором.
    Про сидерацию не понятно, что вы под этим понимаете и что хотите сделать?
  7. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Сидерация - чтобы перемешать землю и растения. Везде пишут, что сначала надо скосить перед фрезой, тогда чем же перемешивают?
    По поводу трактора - 1000 до 1500 за сотку, ну т. е. на мой объем от 100 т. р. - половина 340 каймана. Так что лучше попробовать без трактора. Основной вопрос - надо фрезеровать или плугом, а потом фрезеровать?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сидерация включает в себя полный цикл, начиная с рыхления почвы, посев нужной травы и заделывания наросшей биомассы в землю.
    Из личного опыта, если трава выше 20см, ее нужно скосить, причем косить нужно с измельчением, иначе замучаетесь чистить фрезу или плуг. По первому проходу лучше фрезеровать, плуг мотоблок не потянет по целине. Сначала на небольшую глубину с постепенным заглублением фрезы, причем проходы лучше делать каждый раз взаимно перпендикулярно. Рекомендую мотоблок утяжелить прилично и, самое главное, без сошника может вообще не получиться. Я не знаю вашу землю и ее состояние на момент обработки.
    По сошнику в теме я описывал подробно, долго искать. Вот фото:
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну и цены у вас, у нас вспашка участка на даче мотоблоком (с фрезой) сотка нашими 1000, а она в 3,3раза дешевле, по вашему получится 330руб. А трактор еще дешевле в пару раз.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А это то где это у вас? В Швейцарии? :faq:
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Да нет в Казахстане, Кустанайская обл., в Швейцарии наверное не меньше чем в Королеве.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Наконец-то закончил один диск, теперь крашу и начал второй. 20150718_120019.jpg 20150718_120205.jpg
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я так и подумал. Был бы из Швейцарии, не удивлялся бы ценнику.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, я уже писал, забыли?) диаметр - 250, толщина - 60, вес 22,9, но после спилов, наверное, 22,5, есть еще по 3 маленьких, по 3 с копейками, для них я и гайку вмонтировал, чтобы на болт сажать. Общий вес на каждое колесо около 33 - 34 кг (плюсом 4 болта на 8, 12 шайб, 8 гаек и болт на 10, гайка и шайба.
