Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я бы добавил сюда еще одно важное условие для работы с плугом. У мотоблока должно быть достаточно тяги и сцепления с грунтом. Вес можно увеличить вот таким способом, стоят балласты в дисках колес и сверху на коробке:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На фоне падения рубля цены просто пипец. :mad:
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, но таких много и они не на ВОМ :-(а если плуг крепится на скобу, то образуется дополнительный момент за счет увеличения высоты посадки и есть шанс повредить скобу, я такую историю уже слышал...
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Совершенно с Вами согласен, но это относится не к самому плугу, а к работе с ним!
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Найдите в инете адрес представительства, они находятся в Перми и позвоните им расскажите про ситуацию!
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У официалов они по идее, должны быть дешевле! А Вы чем пахали?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я так и написал:
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Позвоните обязательно завтра! Чтобы о Вашей проблеме было сказано BCS на выставке!
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я прекрасно обхожусь фрезой. Глаз положил на роторный плуг. Но увы, не успеваю зарабатывать. :(
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрел на ролики с роторным плугом, на мой взгляд та же фреза...только на 5-10 см поглубже... Вопрос к Вам стоит ли овчинка выделки
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как вариант, думаю покупка новой фрезы будет не на много дороже комплекта новых ножей.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    При этом родной плуг может сделать больше... Делать канавку под посадку потом ее заказывать окучивать формировать грядки...
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не уверен... Там редуктор, ось, корпус, регулятор глубины, редуктор самое дорогое, думаю...
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    При определенных работах (например заделка сидератов или проделать канал) будет незаменим.
