Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Стало возможно благодаря вот этому:https://www.forumhouse.ru/threads/191635/page-124#post-13682181
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, теперь все думаю, как и какое приладить колесо на плуг.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тяжело удерживать стабильную глубину?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мне кажется, что да, особенно, учитывая неровности поверхности (огород еще не планировал) получается отход от прямой линии и изменение глубины.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Но колесо то будет элементарно копировать все ямки и кочки. Кто знает, как лучше будет. :faq:
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, это понятно, поэтому и думаю, попробую все-таки как следует наточить ножи и попытаться сделать ровные борозды.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CaimanTeh, уважаемый, Вы бы хоть что-нибудь дельного послветовали, а то Вас не видно и не слышно, а сами претендуете на звание Гуру. :faq:
  8. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Вынужденно пропадал на некоторое время.
    Насчёт (не) вертикальности плуга: данная модель плуга имеет фиксированные позиции и не может охватить все варианты положения мотоблока. Кроме настройки отклонения плуга от оси мотоблока, у Вас есть инструмент управления наклоном самого мотоблока - расстояние между колёсами. Уменьшаете расстояние между колёсами - мотоблок наклоняется больше. Увеличиваете - меньше.
    Про гуляние мотоблока в сторону из-за кочек: мне кажется, что особо плотные кочки уводящие плуг в сторону будут лишь в первый раз. Потом они будут разбиты и земля станет равномерной по плотности. Это же не зря называется "вскрытие целины" и "выравнивание участка".
    Разобьёте кочки, сроете кучки, уберёте дёрн и корни, пройдёте фрезами и размечайте огород по линеечке.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Отверстий и так не хватает, куда же меньше.
    А куда они денутся во второй раз? После копки картошки к примеру, земля еще более неоднородная, как целина. А без дерна (сидераты например) и корешков огород не огород, а каракумы.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CaimanTeh, Расстояние между колесами изменить не могу, так как стоят 5х12 с фиксированными расширителями. Про кочки с Владимиром Стрекаловым согласен и про копку картошки он совершенно прав.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Даже если вы чудесным способом сузите колеса, мотоблок при еще больше наклонится к борозде, а вам ведь и так мало отверстий на солнце? Я правильно понял вас?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Совершенно правильно
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, а вот ваши большие колеса без расширителей непосредственно к ступице возможно прикрутить?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Думаю, что нет, только если с одной стороны а в связи с чем вопрос? 20150505_184744.jpg
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А с правой по ходу стороны цилиндр мешает? Какой наружный диаметр колеса? Меня интересует, смогу ли я поставить такие колеса на 340-й. Как бы по нашим перемерам моя коробка на 5см больше. Встанут-не встанут. :faq: Может КайманТех подскажет?
