Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, размеры есть в руководстве, посмотрите, или я дома посмотрю, а Вы решили все-таки купить эти колеса?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, справа там все мешает, мне же пришлось поставить расширители и еще развернуть внутреннюю чашку диска, иначе колесо не вставало
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не доверяю я этим размерам. Лучше вы рулетку приложите.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CaimanTeh, еще такой вопрос: что дает удлинитель на ВОМ для плуга, как показано на этой фотографии 0_0_productGfx_4a1e0adfeee2208ac905ec22ba7c3dfc.jpg
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хорошо, договорились, только это будет в выходные, Вы так и не ответили про приобретение? С чем связано?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мысли вслух. А что если вам попробовать пахать только в левую сторону, предварительно поставив колесо без расширителя? Может лучше будет, попытка не пытка.
    Желание есть.
    Могу высказать предположение, что удлинитель увеличивает рычаг и у плуга больше амплитуда вверх-вниз, тем самым мотор задирается чуть меньше. А может лень им было скрутить удлинитель перед фотосессией. :)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, По поводу колеса, Владимир, спасибо за совет, но есть основания полагать, что возникнут проблемы: 1. Угол наклона будет сильно круче и, боюсь, что отверстий на солнышке может не хватить; 2. Колея будет гораздо уже и мотоблок будет менее устойчивым и его будет уводить в сторону (сейчас я этого не замечаю); 3. Есть вероятность, что он будет ступицей садиться на край гряды; 4. Один проход - около 30 метров, без оборота это будет неудобно.
    По поводу желания, это колесо больше Вашего, насколько я помню, всего на 5 см, неужели это играет такую важную роль?
    По поводу удлинителя: да, рычаг есть, это я понял сразу, но его роль мне пока не ясна. Вернее даже не роль, а влияние на процесс вспашки.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, По размерам нашел вот что: оно на 10 мм уже Вашего и на 58 мм больше в диаметре
    Диски разные, вес тоже, Ваши -15кг, мои - 34 кг
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, кстати, забыл рассказать, что когда много захватываешь и по ширине и по глубине, веса все равно не хватает, и это не смотря на колосник 10 - 12 кг, 68 кг утяжелителей и 34 кг колеса! Это более 100 кг к стандартному весу!
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы замерьте все же рулеткой на месте.
    Не могу ничего сказать, не испытав сам.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, обещал, сделаю! :hndshk: А про вес народ говорит, что нужно 500 кг
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Аааа! Чего уж там, давайте 5000 кг. :aga:
    Вот Нева с плугом, а в ней веса не больше, чем в вашем:https://www.youtube.com/watch?v=HUjwNY5tp_I
    Кстати, вот видео плуга с колесом:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, плуг с колесом - фигня, поскольку при таком колесе, заглубление максимум 15 см, так это и фреза может, а вот Нева - зачетно, да еще и без утяжелителей, но с Невой есть хитрая особенность, там совершенно другая земля и поле было до этого перепахано, но все равно, что-то я делаю не так, это я давно понял, но пока не могу понять, что, и все времени на поле не хватает проэкспериментировать
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Что молчите, Владимир? Ну плуг действительно ни о чем, поскольку даже при самом верхнем положении колеса оно закрывает часть отвала
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А что сказать? Вы написали как поставить колесо, мне подвернулось видео я его показал.
    Пашете вы, вам и оценки плугам давать. ;)
    Колесо в принципе не может закрыть отвал ни в каком положении, ни в верхнем, ни в нижнем. Колесо сбоку и едет в стороне от плуга. Не путайте колесо с подрезающим диском, который действительно расположен должен быть перед-над лемехом.
