Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Салават
    Интересно у меня на двигателе ACME 360 поршень какой чугунный или алюминиевый ?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ramilabdylla, тогда да, имеет смысл последовать совету Владимира Стрекалова.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    На снегоуборщиках стоят такие-же или подобные моторы, как и на мотоблоках. Не слышал, чтобы их рекомендовали или хранили в теплых помещениях. Если конденсат и выпадает, что с того? для появления коррозии нужно приличное время, опять же какой то защитный слой масла на стенках цилиндра должен оставаться. Планирую съездить в юнисав, заодно и поспрашиваю.
  5. Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Салават
    Если про снегоуборщик, тут уж козе понятно для чего хранить его в теплом помещении, наверно чтоб проблем не было с запуском в холодное время.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Хотел сделать исправления, а то правильно не правильно выделил цитирование, не нашел кнопки.
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Никто не хранит снегоуборщики в теплом помещении, по крайей мере среди моих знакомых. У дорогих моделей СУ есть запуск от розетки, в мотоблоках насколько я понимаю такого нет. Электрозапуска от аккумулятора в мотоблоках Кайман тоже нет, у Глила предусмотрена опция. Нет и обогрева ручек. Почему-то не делают, а можно было бы как доп. опции вполне все сделать, если предлагать мотоблоки в качестве универсальной круглогодичной машины. Ценовой диапазон как раз тот. Все-таки производители не очень верят в круглогодичное использование мотоблоков, больше похоже на рекламные лозунги.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я не согласен с вами, производитель БЦС выпускает много навесного для зимнего использования. Просто есть некоторые особенности зимней эксплуатации.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вчера посмотрел итальянский сайт с географией продаж, все-таки больше теплые и южные страны, на широте Минвод или южнее, где иногда бывает снег. Добавить мелкие опции до продвинутого снегоуборщика ведь совсем не сложно, видимо нет потребности рынка, была бы, сделали. Можно конечно обойтись и без них, но если бы они были, было бы удобнее.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Зря Вы так: вот, пожалуйста:
    https://www.bcsamerica.com/attachments/snow-thrower/
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем Юнисао ставить на КАйманы такие двигатели? Ведь у них вся техника и так намного дороже
    аналогичной в других магазинах?
    Во многих дешевых СУ тоже такая функция есть. В мотоблоках это просто не нужно поскольку они предназначены в основном для работы до -5 градусов.
    +100:super:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и что Вы этим хотите сказать? в той же Италии или Германии где выпадет снег два-три раза за зиму ведь снег будут убирать при температуре почти плюсовой. В Рыбинске Вы этой техникой сможете работать? И заведете ВЫ своего Крокодила при -20гр?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @viktor48, хочу сказать, что BCS продается и в США и в Канаде (сайт-то американский), там климат не такой, как в Минеральных водах. По поводу -20, вот построю дом, перееду, тогда скажу.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И в Англии.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С приближением зимы и интереса к теме скопировал рекомендации подготовки мотоблока к работе зимой. Перевод автоматический, но все понятно.
    1. Убедитесь, что вы есть свежее топливо в вашем компьютере. Топливо может уйти, как мало, как 3 недели, так что если у вас есть топливо в прошлом году в вашей машине или топлива может теперь будет время, чтобы убедиться, что он чистый и свежий.
    2. Проверьте уровень масла вашего двигателя. Производители двигателей рекомендуют масла в двигателе изменяется по крайней мере, каждые 12 месяцев, независимо от часов двигатель работают, так что теперь может быть идеальное время, чтобы изменить свой моторного масла. BCS Snow Clearing Equipment - Make sure yours is ready for action!
    3. Проверьте, что воздушный фильтр на вашей машине чистая и сухая.
    4. Проверьте уровень масла в коробке передач. Помните, что если ваша машина является блок БКС PowerSafe® то требует масла в коробке передач фильтр заменить после первых 30 часов или 2 недели использования.
    5. Проверьте давление в шинах. Рекомендуемая давление 18-20 фунтов на квадратный дюйм.
    6. Смажьте все кабели на вашей машине с несколькими каплями масла. 3-в-ONE® масло идеально подходит для этой задачи.
    7. Смажьте все движущиеся части управления руле т. е. рычаг сцепления, вперед и назад рычаг, тормозные рычаги, дифференциальный рычаг. 3-в-ONE® масло спрей или поддержание GT85 идеально подходит для этой задачи.
    8. Смажьте все движущиеся части на вашем коробки передач и двигателя т. е. тормозных поворачивается, ВОМ участие рычага суставов, частота вращения колеса рычаг суставов, контроля оборотов двигателя рычаг. 3-в-ONE® масло спрей или поддержание GT85 идеально подходит для этой задачи.
    9. Используйте небольшое количество смазки для смазывания фиксирующий мяч, расположенный непосредственно под выбора скорости колеса пластины на вашем коробкой передач.
    10. Запустите вашу машину и проверьте работу всех органов управления на вашей машине, эксплуатации сцепления, вперед и назад, ВОМ участия, работа ручке аварийным.
