Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Думал, что придется менять. Передачи "затрещали" и при выжиме сцепления мотоблок все равно чуть-чуть катился. Раскрутил, разобрал, оказалось все проще. Внутри "груши" набит материал, похожий как на тормозных колодках, вот пыль от него набилась в подшипник и подшипник стал туго вращаться. Снял, отстегнул крышки, промыл в растворителе и натолкал новую смазку. Заработала лучше новой.
    Р. С. Внутри стоят две довольно мощные пружины, кто полезет самостоятельно разбирать имейте это ввиду.
  2. Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Салават
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Интересно, сколько копия эта стоит?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Заглянув в родное сцепление, сделал вывод, что ее на сто лет хватит. Другое дело подшипники, требуют обслуживания через некоторый пробег мотоблока.
    Цену сообщают по запросу. Хитрые. :)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    За родное сц. запросили как за легкий культиватор. :ogo:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А здесь уже почти два куба, в подъем идет нормально, но прицеп жалко.
  7. Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Салават
    US $760.0 / Piece Столько написано стоит, пониже там весь модельный ряд показан
  8. Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Ramilabdylla
    Салават
  9. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Млин сломал пластиковую коробку где стоит воздушный фильтр. Поленился сделать защиту, поехал за дровами и копец. В юнисо такая стоит 6 рублей, у меня шары на лоб полезли. Буду наверно паять - воставливать.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я прошел через это и советовал на форуме изготовить защиту. Плюсов у нее, кстати, много и защищает не только фильтр. Корпус фильтра покупал не в ЮНИСОО.
  11. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Стрекалов ВД, а где если не секрет? И какие там цены на корпус?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Перелопатил тырнет прилично, в поисках. Ссылка затерялась в следствии манипуляций с компом, но наколку могу дать. Двигатель ЕХ-40 ставится не только на мотоблоки.
    На фотке новый корпус, немного другой и пришлось подключение слегка изменить. Пока ждал новый корпус, прикупил на рынке за двести рублей фильтр от Кадви и с полмесяца благополучно отработал.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Почему-то @Ramilabdylla, не счел нужным ответить, хотя и был на форуме. :faq: Ну да ладно. Я вот о чем. Приобрел в сети колеса 5.00-12 к мотоблоку, родных не нашел и купил обычные, не регулируемые. Думаю это не большая проблема и нужную колею легко можно сделать проставками. А пока вот подогнал посадочные отверстия под крепеж.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А Вам все-таки не давали покоя большие колеса! :)] Поздравляю!
