Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Более того, в планах приобрести пару колес диаметром 63см для обработки картофеля.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Это резиновых или ГЗ ?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    ГЗ уже есть, 60см без выступов. Мне думается на резинках будет сподручнее работать. Сейчас я добираюсь до участка на штатной резине, на месте переобуваюсь, делаю дело, опять переобуваюсь... Неудобно.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Что то они хлипковато выглядят рядом с крокодильчиком.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это на первый взгляд. :) На самом деле все сделано очень жестко и из хорошего металла. Тяга на них просто сумасшедшая.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Причина покупки именно такого размера? Пы. Сы. А что с родными?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ничего. 5.00-12 тоже родной размер. :aga:
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто размер имеет значение. :hello:
  9. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Здравствуйте уважаемые каймановоды. У меня к Вам такой вопрос, какую максимальную глубину берёт прицепная культиваторная фреза, а может кто-нибудь "мудрил" с ней, дабы увеличить глубину? Есть три участка под картоху, на одном земля как пух, а вот два других не радуют, на одном тяжёлая и сырая земля на втором с мелкими камушками - после простого мотоблока руки ноют примерно неделю, у него 6л.с. червячный редуктор в купе с дисковым сцеплением, захват фрезы 65см, глубину беру 35см в два прохода. Выбираю между такими вариантами как vario 6,7 лошадным - и мудрить хитрые фрезы,(у него как мне кажется слабое место это передача "ремень" да и ещё есть недочёты или взять серьёзный апарат типа 330 для работ с картофаном, а в будующем и навеску для зимних работ.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Максимум 20-22см
    Вы не сделаете землю рыхлой на протяжении всего сезона тем, что фрезеруете на большую глубину. А для проведения всего агротехнического комплекса работ с картофелем (нарезка борозд, окучивание) вполне хватает 10-20см.
    Тяжелая земля, как ее не рыхли, с наступлением тепла быстро слеживается и спекается при высыхании, примерно как глиняный горшок в печи или хлебный мякиш на солнце. А вот если глину смешать с органикой (солома, трава, листья и т. д.), то глина будет рассыпаться в любом состоянии. Впрочем, эта тема для другой ветки форума.
    ззо-й подойдет для возделывания картошки, если только укомплектовать его соответствующим инструментом, из которого много чего придется сделать самостоятельно.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Самое главное не рассказали, а какая площадь? Ведь может быть достаточно 720 (как в моем случае), а может и 330 будет маловато (взять, например, хозяйство Владимира)
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Спасибо за ответы. Где то в каталогах видел caiman roto, номер модели не помню, по сути это caiman 320 со стационарным прицепным фрезером, кто-нибудь такой аппарат пользовал? Просто для снегоуборочных работ есть старенький но крепенький снегоуборщик (его нужно лишь перебрать - подшипники разбило, да так по мелочи подшаманить).
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот он:http://www.shop.unisaw.ru/catalog/4211555/
    Пользователей этой модели вы вряд ли найдете.
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Понял. Модель новая - пользователей ещё нет.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Извините, уважаемый, а какой смысл в этой модели, поделитесь? Есть такие же у Husqvarna. На мой взгляд, это недокультиватор и недомотоблок. У него только одна функция - фрезерования, или я не прав?
