Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все меньше, про 340 Владимир писал, посмотрите в ветке или у него спросите или посмотрите более точные данные на сайте BCS, 320 это 720, 330 это 730, 340 это 740
  2. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Вот и ещё один нюанс выяснился, что при весе МБ 85кг, 60 килограмовая фреза, будет неудобна. Что подразумеваете под (Поднять мне свой будет тяжело, поскольку даже с маленькой нелегко) это при транспортировке с фрезой, или при работе приподнимаете дабы она тяжеловата ?
  3. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Долго я писал, вы уже описали как Вы МБ утяжеляете.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Иногда просто при работе, плюс периодически нужно поднимать и читать от травы, иначе может заглохнуть.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но при этом, передок просто так не утяжелить, иначе будет нагрузка на 4 болта, соединяющих двигатель с коробкой, это мне Владимир подсказал, за что ему большое спасибо.
  6. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Прошу вновь не терять:) Работа ждёт - а время 2 часа ночи. Ещё вопрос - где брали своего крокодила? С доставкой можно договориться в любом магазине, но нужна "честность продавца" - просто доставка через всю россию - можно и технику с "косяками" получить. Пройденый этап - типа он же далеко, назад не будет отправлять, да и на плохую доставку списать можно. Наивные менеджеры, у меня друг фуру раз в год гоняет в москву за товаром, при необходимости я могу и вернуть обратно. Другое дело что доказать что например "брак" загрузили с магазина практически невозможно.
  7. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    А вот это уже нюанс конструкции, спасибо. Т. Е. сварить какую-нибудь хитрую конструкцию - прикрепить её к носу а на неё повесить нужный груз не получится.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я брал у местного дилера Юнисоо, Компании Бигам, у Вас ее нет. Юнисоо, насколько мне известно, владелец торговой марки Кайман и собирает его здесь тоже они, они же дилеры BCS (Ferrari, которая входит в BCS, делает для них коробку передач еще они выпускают фрез маленькую и сами делают мотоблоки такие же как Кайман, но под маркой Ferrari). Если Вы все-таки решили брать Кайман, то лучше его брать или напрямую у Юнисоо или у дилера Юнисоо (иногда у дилеров цена может быть даже ниже, чем у самого Юнисоо)
  9. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Например адаптер передний для классических МБ кайман стоит 3000 - пол часа, от силы час работы, утяжелитель передний 3000р. - часа 3 работы ну без покраски и сушки + вес можно какой тебе угодно для разных условий работы делать. А тут значит конструктивно никак. Судя по фото - это 4 болта которыми бампер крепится к движку.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Можно, при желании, но закреплять конструкцию нужно на коробке, но на ней узлов крепления не предусмотрено
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, это другие болты, на бампер не нужно ничего навешивать, иначе нагрузка пойдет на те 4 болта, которые крепят двигатель к коробке
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    А можно на оси колёс, только труба нужна толстостенная да и гнуть её вокруг двигателя та ещё заморочка, а спереди тот же родной бампер (с двигателя открутить) и к ней приварить, вот на такой бампер можно будет грузить. Но все эти манипуляции возможны только после истечения гарантии и естественно на свой страх и риск.
  13. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Вот видите каково смотреть на фотографии и делать выводы :)
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Ушел работать.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На осях там нет особо места.
