Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, а вот теперь посмотрите, у меня стык расположен гораздо ближе к оси, внутри колеса, поэтому нагрузка в этом месте не так эффективна, как у Вас: 20150801_140851.jpg
  2. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Про уловки менеджеров понятно, классический МБ кайман на разных сайтах 73-80, кто туда колёса считает, кто фрезы, кто вообще не пойми что. А пользователи пишут что он весит 61кг. без гсм, без фрез (колёс).
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CD-Key, 320 без фрез и колес, по-моему, 63
  4. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Думаю я созрел для покупки 330го :) К нему сразу думаю взять фрезу 52см. так как 66см. будет тяжеловата - как Вы думаете? Хотелось бы плуг, оборотный думаю мне не нужен (я не каждый сезон буду целину поднимать) можно и с обычным в одну сторону (в холостую покататься) - в магазинах к кайманам предлагают набор ПРОФИ - Россия, г. Гагарин (1) плуг ширина лемеха - 150 мм, длина ножа - 210 мм, 2) окучник ширина - 350 мм, высота - 585 мм, 3) выкапыватель, 4) грунтозацепы Ø внешний - 460 мм., ширина - 160 мм., Ø ступицы - 25 мм.,5) сцепка) что можете про этот набор сказать - или лучше поработать на МБ а затем в наших магазинах из китая всё это собрать по моим предпочтениям?
    Отвал у мня есть (переделаю немного), прицеп есть с чего сделать - только время надо найти, щетку оставлю на "попозже" если старый снегоуборщик нереально будет наладить, ещё не разбирал его, не знаю суть проблемы.
  5. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    По огрузке МБ зимой покумекаю (надо что бы МБ рядом стоял - в гараже, а по фото что то мудрить это не серьёзно) - зима у нас длинная, правда и доставка будет наверно не "молния"
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CD-Key, все гагаринское я сдал в магазин через день. Ни в коем случае не покупайте ничего гагаринского.
  7. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    На утяжеление колёс что-нибудь придумаю, надо к родственнику спортсмену обратится - может есть блины со штанги ненужные :)
  8. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Понял, спасибо! А то куплю и будет этот комплект в гараже валятся, мне в отличие от Вас вернуть в магазин не просто!
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мой совет: покупайте только родное. Оборотный удобнее и не намного дороже однолемехового, колеса лучше взять 12-е и не забыть удлинитель ВОМ и расширители для колес.
  10. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    И по маслу вопрос, что заливаете своим кайманчикам? Раньше в машину лил motul - много остатков стоит в гараже, года 3 езжу на shell hellix мотор V8 бензин - абы что не зальёшь, пойдут такие масла - или движок очень требовательный к качеству масла? Трансмисионку думаю без разницы какую, конечно не тад17, но и заморачиваться особо не стоит?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В двигатель лью Husqvarna, в коробке еще не менял, это к Владимиру
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Что такое удлинитель BOM, не встречал в магазинах?
  13. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Видел что то подобное но используется для фронтальной косилки.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, это другое: удлинитель или быстросъем
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Заказывать в Юнисоо они заказывают из Италии, везут 3-4 недели, с нового года у них обычно цены подрастают
