Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот как раз весной испытаю сошник на пашне: 20150927_120104.jpg
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У нас вовсю идут посадочные работы. Зафрезеровал сидераты, сажаю картошку.
    Да, кстати! В связи с обильным насыщением земли органикой пришлось для нарезки борозд изготовить дисковый бороздодел. Обычный ушастый не справлялся с задачей.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Смотрю уже высокая грядка подготовлена с осени. Для чего?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Там мы посадили чеснок, в 2 ряда, получилось более 500
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  6. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ребята, а скажите регулируется ли скорость вращения фрез? ЗЫ: Речь про активную фрезу.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не регулируется, там скорость постоянная.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Позвольте уточнить.
    Скорость регулируется:
    1) Рукояткой газа.
    2) Скорость вращения фрезы имеет прямую зависимость от включенной передачи. То есть меняется относительности скорости движения мотоблока.
    На 340-ом, точно не вспомню цифры, кажется 290 оборотов имеет. На первой передаче каждый нож отрезает 4см грунта, на второй передаче соответственно больше, на третей еще больше, так как скорость вращения фрезы постоянна, а скорость движения мотоблока на каждой передаче разная. Короче говоря, возможно выбирать скорость соответственно условиям работы.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Фото в снятом виде.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не понял...везде и в описании пишется что постоянная, 290 об/мин, Вы же пишете сначала что регулируется, а потом сами же пишите, что постоянная?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Спасибо за поправку, а то запамятовал. :|: Но это максимальные обороты, при уменьшении оборотов двигателя они зна-ачительно меньше. С этим согласны? :)
    На один оборот колеса на первой передаче, фреза делает 20 оборотов. На второй передаче фреза уже делает 10 оборотов. Количество оборотов фрезы остается постоянным, но они меняются относительно скорости вращения колеса.
    К сожалению мое техническое образование не позволяет расписать эту зависимость по другому. Извините.
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Главное регулируется, хотя способ оригинальный... вом, как-то синхронизирован с коробкой и меняет скорость вращения, я так понял.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Количество оборотов фрезы напрямую зависит от количества оборотов ВОМ, обороты на котором напрямую зависят от количества оборотов на валу двигателя. То есть если вы подсоедините к ВОМ измельчитель кормов или скажем колун дров (мотоблок стоит на месте на нейтральной передаче), скорость вращения вала колуна будет зависеть исключительно от положения рычага газа.
  14. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    А где на Ленинградке Юнисав? Там магазин или шоурум? Подскажите пожалста!
  15. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    И где боль? Электрокотёл вставить в систему запасным. Так надёжнее, будет задублировано.
