Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Смысл есть. В плане установки разной колеи. Но все зависит от ваших аппетитов, в смысле сферы применения мотоблока. Вместо приваривания ступицы можно приварить 2-4 набора ушек на разной глубине диска, а к ним непосредственно прикручивать на болтах ступицу. В этом случае у вас будет широкий выбор установки колеи.
    PS. Не жадничайте фотки. :)
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сразу нужную колею и зачем заморачиваться.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы, простите, каким мотоблоком работаете, давая такой совет?
  4. vladant8
    vladant8
    vladant8
    Исходные данные моего мотоблока: расстояние между ступицами без удлинителей- 28,5 см; с удлинителями 28,5+12+12=52,5 см. Я так понимаю, оптимальное смещение будет 6 см, но боюсь из за этого смещения пострадает прочность самого колеса. Так как металл на колёсной ступице всего 4 мм. Диаметр планирую 45 см.
    Из работ планируется вспашка плугом и обработка картофеля (посадка, окучивание и выкапывание). Скажите, какая вообще оптимальная колёсная база для работ по картофелю?
    Пока всё на такой стадии.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А какая разница .
    когда @vladant8, база для обработки картофеля.
    моё мнение как получится - с 65-70 по центрам.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну-ну.:hello:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ответить однозначно нельзя. Зависит от способа посадки, ширины, сорта, да и вряд ли вы ограничитесь обработкой только картофеля. Пока будете подбирать для себя оптимальную колею, регулировка будет далеко не лишней. Но можете сделать по совету @скобарь963, а на каждую не предусмотренную работу сделаете еще по паре колес. Ведь их легче сделать, чем регулировку. :aga:
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Стрекалов ВД, Но голову то на плечах мы все имеет и каждый совет (правильный не правильный) фильтруется и берётся оптимальный - с нашими возможностями всё сделать на коленке. :hello::hndshk:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Голова есть у всех, опыт есть не у всех. Человек по не знанию может пойти по более легкому (на первый взгляд) пути, а потом вернуться и выбрать другой путь. Делов-то.
  10. vladant8
    vladant8
    vladant8
    Не спорьте. Уже самое главное закончил. Смещение выбрал 6 см. от ступицы. В итоге 28,5+12+12+6+6=64,5 см думаю достаточно. И есть возможность от 52,5 отнять -6 и -6.
    2-4 набора ушек на разной глубине диска с моими железяками делать нецелесообразно и слишком трудоёмко. Не вижу смысла так усложнять.
    Вот фотки.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @vladant8, А протектор какой ширины будет - и сейчас какая ширина полосы шины - и ещё прутики стальные или .
  12. vladant8
    vladant8
    vladant8
    Полосу на обода срезал с уголка 5 на 5. Получились две ленты шириной 4см., толщиной 5мм. Прутики из арматуры рифлёной, примерно 10 мм диаметром.
    С протектором ещё не определился окончательно. Думаю 10 см достаточно будет. Что скажете?
    Ещё есть мысля пока нет протектора сделать по ободу и изнутри по спицы опалубку и залить это всё бетоном для утяжеления. Как думаете стоит, нет?
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Посмотри по каталогу - диаметр на 45 не маловат будет? и усковато наверное.
    на 680 и узкие мне не понравились.
    а на пахоту 45 пошире нужно делать - узкие будут закапываться.
    https://vrmz.org/price_p.php?prodid=6
  14. vladant8
    vladant8
    vladant8
    Диаметр в итоге получился 42 см по обручу. плюс протектор 4 см по кругу = 50см общий диаметр.
    Больше двигатель будет цеплять боюсь.
    С шириной, 12 я думаю достаточно будет. Ещё посмотрю по ходу процесса.
    Что на счёт утяжеления?
    Хотелось бы ещё услышать мнение Стрекалов ВД по этому поводу. Т. к. у нас мотоблоки похожи.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Благодарю за доверие. Считаю ваши грунтозацепы совершенно непригодными для обработки картофеля. Минимальный диаметр надо 55- 60см по ободу (на фото 60 см), ширина 12-15 и не помешает утяжеление. Исходя из этих размеров у вас определится и возможная колея.
