Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так вот вы для чего делали раму, с дальним прицелом. Но Mad работает на переломке.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, приноровится-то конечно можно и к переломке, но были прецеденты что и переделывали на классику.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Стрекалов ВД, надо самому попробовать на адаптере. На своем минике я работал в поле, идет ровно по рядам, НО разворот, очень много места требовал, пешеходный мб намного лучше.
  4. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Ну так и гидравлику надо ставить, чтоб плуг не сшибал на развороте соседние ряды:)].По амплитуде управления по прямой соглашусь, легкое движение на руле и жопу мотанет в соседний ряд (хотя все решаемо),но исходя из сложившейся практики наверно не подайдет он для таких работ:).
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Починил фрезу и сразу в в работу. От бурьяна и вишневой поросли до метра ничего не остается.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    мб можно и обновить (покрасить)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Владимир, у Вас родные большие колеса появились?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @damas, уточните плиз, в каком месте надо покрасить? :faq: Может вы хотели сказать помыть? :|: Так дожди все время, везде грязь, а ездить на нем иногда удобнее, чем на машине. ;)
    Нет, Денис, не появились. Больно дорогие они. На фото родные 5-10. Тем более, что на 5-12 фреза работает не корректно.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Как именно-"некорректно"?:faq::|:
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Лучше бы на схеме показать, не умею пользоваться программой. :|: На бОльших колесах мотоблок стоит выше, фрезу надо опустить ниже для сохранения глубины. От этого мотор еще выше задирается в небо, рискуя остаться без масла. К тому же при чрезмерном наклоне кожух позади фрезы опускается к земле чуть ниже и ограничивает глубину обработки. В общем, оптимально колеса 5-10.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понятно, у меня почему-то это не мешает...хотя должно быть одинаково (плоско-параллельно)
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тоже не мешает, работаю и на больших колесах, когда лень переставлять. Но на родных я могу глубже загнать фрезу.
  13. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Хочу сделать гребнеобразователь на базе фрезы bcs. Не могу найти людей которые бы сделали спираль на шнек по моим требованиям. Везде стандарт и не хотят связываться с ед. заказом. оснаску для вытяжки в гаражных условиях за 10 р. покупакать не хочется. А делать греднеобразователь нужно. Что делать?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для начала понять бы ваши требования. :faq: А то может вот такой лучше? Уверяю, нагребает, мама не горюй. :) Первое фото от продавана, второе мое.
    Второй вариант: изготовить детали и собирать самому. Здесь есть тема по изготовлению бура, шнек можно там глянуть.
  15. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Сколько он просит за этот гребнеобразователь? У вас как и у него. Можно более детальное фото девайса. Гребни то что надо, мне под клубнику:).
