Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, хорошо.
  2. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    Уважаемые, подскажите пожалуйста в культиваторной фрезе КАЙМАН 66 см. в трансмиссии уже есть масло. или надо заливать его? спасибо.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На сколько знаю, есть фреза Ferrari и фреза BCS. У любой из них редуктор. У меня была Феррари, масло было залито. Если есть сомнения, то нет никакой проблемы проверить. Для этого нужно отсоединить кожух от регулятора глубины, поднять крышку, сверху на редукторе будет болт, закрывающий отверстие. Через него можно масло залить, слить и проверить уровень.
  4. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    Спасибо, да лучше проверю.
  5. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    У меня фреза BCS 52, масло было залито с завода.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, вот давно обещанные фото, руки дошли. Окучник сложен до минимум и максимум на фоне фрезы для сравнения и понимания размеров.
  7. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    Здравствуйте всем. :hello:Подскажите пожалуйста, какой самый большой диаметр грунтозацепов возможно поставить на кайман 330?
  8. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    И если можно фотки колес, спасибо.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @А-ндрейСП-б, не встречал здесь владельцев 330-го, если только из читателей будет. На 340-й без расширителей можно поставить 600мм.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А почему именно грунтозацепы?
  11. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    @Schegolev, для работы с родным плугом
  12. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    @Стрекалов ВД, а задевать колеса двигатель не будут? без расширителей
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я работал с родным плугом на родных больших пневмоколесах но с самодельными утяжелителями.
  14. А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    А-ндрейСП-б
    а колеса какой размер?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
