Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемый, если Вы внимательно читали, это уже было сделано мной! :hello:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И вам не хворать. :hello:
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    - это родной плуг за те же 299 фунтов.
    http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Ridger-Plow-for-two-wheel-tractors-tractor-2-/280538122962?pt=UK_Home_Garden_GardenPowerTools_CA&hash=item4151600ad2
    - это родной окучник
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот с этого надо было и начинать сразу. А то: "уважаемый", "привет". Ругаться мы все умеем, но нужно этого делать здесь. :hndshk:
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отличия родного от неродного в следующем:
    1. центр тяжести родного находится на оси приложения силы, а у неродного - нет, соответственно, образуется дополнительное плечо и момент, который будет заглублять плуг и требовать дополнительных усилий со стороны пахаря (это не решается даже покупкой родной сцепки!);
    2. на неродном отсутствует сцепка на ВОМ - следуют усилия на скобу, не предусмотренные конструкцией и опять же центр тяжести;
    3. на родном есть регулировка, позволяющая изменять угол плуга, при пахоте 2-й и далее борозды при наклоне мотоблока (когда одно колесо идет в борозде) на неродном этого нет;
    4. родной можно поставить горизонтально для удобства транспортировки, неродной - нет;
    5. это уже как бонус: на родной можно поставить бытросъемный механихм.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    я написал: набрать на www.ebay.com "плуг BCS" (У МЕНЯ ССЫЛКИ НА АЙПАДЕ НЕ КОПИРУЮТСЯ!):(
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  9. шершень
    шершень
    шершень
    Тамбов
    Спасибо! Буду заказывать родной!
    А сцепка в родных плуге и окучнике идет в комплекте или надо купить отдельно?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сцепка идет в комплекте, но существует бысросъемный механизм для навесного оборудования, чтобы не крутить каждый раз гайки. Если найду ссылку, пришлю.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А мы будем ждать от вас отчет по работе плуга.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @шершень, Если Вы посмотрите на родной и не родной плуг, то, в частности увидите, что в том месте, где плуг присоединяется к мотоблоку у родного есть скоба с переходником (состоящим из цилиндра на пластине с двумя крепежными отверстиями) это и есть сцепка на вал отбора мощности (ВОМ).
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Удобная вещь, но дорогущая.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    или от меня, если я все-таки сумею дожать Unisaw по поводу сборного груза! :cool:
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    я нигде не могу ее найти...:(
