Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    зашел на МС там Владимир С выложил новое фото этой сцепки с оборотным плугом. Так что мое предположение правильное
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Владимир С на МС это я.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @viktor48, Уважаемый, эти отверстия для смещения плуга при наклоне мотоблока, для регулирования как расстояния между бороздами, так и глубины вспашки
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Плюс ко всему, к этой же сцепке крепится и родной окучник
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @viktor48, И еще, именно этот плуг я выбиваю из Unisaw, в отличие от гагаринских поделок, этот плуг, как сейчас принято говорить, 3d, он регулируется в трех плоскостях, по глубине, по углу наклона и по углу по отношению к поверхности, код BCS 921-90799, я уже писал про него, при этом он еще ставится в горизонтальное положение для удобства транспортировки.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не соглашусь с Вами. Эти отверстия для регулирования вертикали плуга при работе мотоблоком под наклоном (одно колесо в борозде). Расстояние между бороздами регулируется перестановкой сцепки плуга с сцепке мотоблока, а глубина вспашки регулируется наклоном плуга (назад-вперед)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На вертикальном секторе пять отверстий в верхней части сектора - для выставления вертикально справа и слева для установки плуга в горизонтальное положение, а пять отверстий на сцепке - для регулировки глубины
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мы с Вами говорили про разные отверстия...изначально Вы говорили про горизонтальную балку сцепки (швеллер) вот на нем пять отверстий
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Именно эти пять отверстий для регулировки глубины
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Этот плуг и разместили на своем рекламном плакате, который я опубликовал пару страниц назад
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для регулировки глубины там предусмотрен винт форма винта как буква"Y". Его хорошо видно на снимке одинарного плуга. Он же (винт) есть и на оборотном плуге, так как средняя часть сцепки у них одинаковая. А по пять отверстий на полудиске (сверху и справа-слева) сделано потому что есть плуг, у которого фиксатор расположен сверху балки, а есть плуг-фиксатор сбоку балки.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пять отверстий на п-образной сцепке для выставления ширины захвата плуга. Для плавного регулирования глубины имеется "Y" винт. Его хорошо видно на фото в предыдущем посте.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Arado simple motocultivador наберите в YouTube
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ширина захвата плуга определяется лемехом Y винт для плавного регулирования угла между плоскостью земли и плоскостью плуга
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, помните, на стандартном плуге есть отверстия через 3-4 см на грядиле/стойке? Эти отверстия для установки полевой доски на заданную глубину относительно уровня земли. В случае плуга BCS эта роль распределена между 1. положением сцепки (их 2 - одно когда плуг расположен выше и другое, перевернутое, когда плуг расположен ниже) 2. этими 4-5 отверстиями на швеллере сцепки если мы смещаем на одно деление в сторону наклона (в сторону предыдущей борозды) плуга мы немного на 0,5-1,5 см (в зависимости от угла наклона плуга, то есть, глубины предыдущей борозды) увеличиваем глубину (опускаем полевую доску относительно уровня земли) и наоборот, если мы перемещаем крепление в обратную сторону от борозды, мы на то же самое расстояние поднимаем плуг. Получается переворачиванием сцепки мы делаем грубое изменение, а смещением по сцепке - более точное. Y- образный винт для изменения угла (в идеале, приведения его к нулю, при рабочем положении мотоблока) между полевой доской и плоскостью земли (некоторые, допустим, предпочитают, чтобы этот угол был ненулевым...)
