Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Ну, это мне нужно беспокоится с моими 6 л. с., а Вам-то что думать? с такой мощей потащит все, что угодно! :hndshk:
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот еще один интересный документ
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CaimanTeh, Уважаемый, хотелось бы получить Ваши комментарии относительно документа, загруженного в предыдущем сообщении.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Спасибо, конечно, но вы понимаете что такое "сошник"? Еще и к фрезе. Его не существует в природе к BCS. Я его сам придумал и изготовил для своей фрезы. Внешне он совершенно не похож на классический сошник к мотокультиватору.
    На фото по вашей ссылке продается долото.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот один из вариантов применения долот:
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Зато кто-то что-то ответил, расскажите про применение долота и сошника!
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У сошника, если этот инструмент используется совместно с фрезой, навешивающейся на ВОМ или вместо колес, назначение "сушить", тормозить (как якорь на корабле) движение мотоблока. В результате торможения мб или мк без ВОМ и происходит рыхление земли. На наших мотоблоках с ВОМ роль сошника выполняют колеса. Но если сопротивления колес недостаточно, мотоблок может резко (например на при попадании фрезы на твердый грунт) вырываться вперед по ходу движения (думаю вы тоже с этим явлением сталкивались). А это опасный момент, об этом и в инструкции сказано. Чтобы не возникало вот этих неожиданных рывков, я и придумал к фрезе сошник, выполняющий роль тормоза (якоря). Другое применение сошника (есть дисковый, есть норальниковый различной конструкции) в сеялке, где он делает борозду для семян.
    Назначение долота - это рыхление (срезание) почвы, как на моем фото выше. Или делать тонкое и глубокое рыхление (как на фото по вашей ссылке) Например, разрушить дерн под дальнейшую вспашку или вытащить корни из земли. Это на мой взгляд. Список примеров применения можно продолжить.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, спасибо, но я с этим не сталкивался, только если попадался камушек, поскольку земля довольно мягкая, под слоем дерна - песок, у меня была и остается основная проблема - это глубина вспашки, добиться фрезой у меня не получилось, за 2-3-4 прохода, сантиметров 15 максимум, мотоблок на рыхлой почве при заглублении садится на редуктор, поэтому-то я и озаботился плугом
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    "Прыжки" могут быть не только на твердой земле. Может попасть, скажем, пучок травы или крупный корень чего либо, фреза опирается на него и едет как колесо, а обороты там приличные. Вот мотоблок неожиданно и дергается. Глубину в 20см делает моя фреза без проблем (2-3-4 прохода), лучше проходы делать взаимно перпендикулярно. Если заглубляю больше чем 20см, добавляю немного масла в картер движка, чтобы не срабатывал датчик крена.
    Кстати, где прочитал сейчас не вспомню, итальянский плуг пашет тоже только 15см.:(
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, вот перпендикулярно я не пробовал, по поводу 15 см это Вы меня расстроили... хотя у меня были еще 2 идеи использования плуга, как приспособления для формирования борозды для посадки с последующим закапыванием этой борозды и использованием его в виде окучника...
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, а масло мне не поможет, у меня при текущем наклоне он садится на редуктор, так что увеличивать угол не вижу смысла, да и это вряд ли получится...
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, хотелось минимизировать количество оборудования, ввиду отстутствия надежного места хранения (сам участок пока пустой, неизвестно, когда там что-то построю) а дом матери, расположенный неподалеку ненадежный, с точки зрения хранения и плюс ко всему, там никто круглогодично не живет. Поэтому, мне было важно, чтобы все умещалось в машину, желательно с собакой...
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Эти операции хорошо выполняет вот это устройство:
    У того окучника удобные регулировки и приличный размах крыльев. Я им делал в прошлом году междарядную обработку по кукурузе, посаженной через 80см.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Спасибо, думал уже на эту тему, когда фрезу купил, там, где я купил, мне развели руками, а наш любимый Unisaw его не возит!(
