Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Свой покупал в туманном альбионе. На юнисоо рассчитывать не надо.
    Окучник за фрезу не сложно изготовить самому, прикупив само"железо" из готовых отечественных.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь вот оно как с альбионами, шершень попробовала, и не получилось...
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да нет, все нормально работает, я частенько заказываю, в том числе и детали к мотоблоку. Покупаю правда, через посредника, он берет до 15 % от стоимости в магазине, зато все гарантированно.
    Печалит значительное удешевление рубля, потому стало до неприличия дорого.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    и это тоже...:( поэтому-то и была мысль получить через официального дилера (у него должна быть нормальная скидка от производителя) хотя, если честно, не понимаю, наверняка, эти плуги, как и Ваш окучник, делаются все в том же Китае! :mad:
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Допускаю, но хорош окучник! Сезон отработал, даже краска не слезла.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, а можно ли будет использовать Ваш окучник вместо плуга под мои задачи? Для прежде всего, для увеличения глубины вспашки?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, нельзя. Но! Есть один положительный момент. При окучивании культуры между рядами получается впадина сантиметров 15-20 глубиной, если потом после окучивания пройти еще раз фрезой по впадине, то так называемое "плужное дно" у вас еще глубже станет.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То есть, теоретически, после прохождения фразой, можно поставить на нее окучник и пройти поле еще пару раз, получу искомые 20 см, потом, полностью разобрать фразу, оставив редуктор и место крепления окучника - получу бороздодел и окучник, только засыпать борозды придется вручную. Все правильно?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ход мыслей правильный, но не совсем. Можно делать так:
    Фрезеруем поле.
    Навешиваем окучник и фрезеруем еще раз. В результате должна получиться синусоида в срезе (бугор-яма-бугор-и т. д.,) ка на фото внизу.
    Затем располагаем мотоблок так, чтобы редуктор оказался по центру впадины и фрезеруем без окучника (редуктор не ложиться на землю в таком случае) в результате будет у вас пашня 20см (а то и больше) в глубину. Ровнять ничего не надо, при проходе фрезы по впадине она заровняется.
    Фрезу разбирать для формирования борозд не надо, уши окучника складываете до минимума, цепляете за фрезу и все, бороздодел готов.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Супер! А окучивать как ту же картошку, если фреза в сборе висит?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Есть риск повредить стебли ножами или кожухом!
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кукурузу окучивал в сборе с фрезой, для окучивания картошки подвесил к мотоблоку обычный ушастый окучник. Можно вот такой использовать:
    Потом приобрел еще дисковый окучник
  13. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Добрый день.
    Тестировали мотоблок Caiman 340
    Видео ожидается в конце этой - начале следующей недели.
    Сейчас буду читать накопившиеся страницы обсуждения.
  14. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    В первую очередь, эти испытания были связаны с утверждением о том, что гагаринские навески перестали соответствовать требуемому уровню.
    То есть, не для того, что бы убедить участников данного обсуждения, а для того, что бы проверить самим.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CaimanTeh, а что скажете по поводу сертификата? :cool:
