Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Стрекалов ВД, сейчас притащу плуг из сарая, и приложу линейку в разных ракурсах, сфоткаю:)]
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Стрекалов ВД, вот так посмотрите DSCN1705.JPG DSCN1702.JPG DSCN1703.JPG DSCN1704.JPG DSCN1706.JPG DSCN1707.JPG Что еще надо измерить, скажите сделаю:pioner:.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Спасибо, все отлично. Это те размеры, каторые хотел узнать.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не за что:hndshk:. Только для Вашего МБ на мой взгляд можно плуг по больше делать или покупать. 200 кг не шутка:ogo::super:
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Например? Посоветовать есть что? А то в моей местовке только в инете можно смотреть, Руками негде пощупать.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я руками только вот такие щупал http://prodacha.ru/shop/CID_15.html:|:. Выбрал для своего МК самый маленький. Плуги других производителей не видел даже нигде в продаже у нас:no:.
    При выборе исходил из печального опыта других владельцев МБ типа Салют, Ока и т. д., которые купили большие девайсы (захват лемеха 215 мм), и не смогли ими работать. Мой маленький работает реально на ГЗ 100мм шириной, да и если по хорошему то не зря итальяшки делают захват 150мм для Ваших монстров:faq:. Такой плуг будет работать 100% даже по целине, но я бы рискнул попробовать с захватом 180 мм (ПЦ-1), в крайнем случае можно еще догрузить МБ немного.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и твой плуг имеет захват15см. Боятся видно Итальянцы нагружать своего монстра стоящего в одном ряду с тяжами МТЗ, Агро, Мотор-Сич более мощным плугом с шириной захвата 22см.
    Вот и представь сколько Владимиру придется прошагать за Кайманом с этим плужком чтобы обработать гектар земли. Ну ни как не меньше полсотни км.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @viktor48, Витя, так твоя Ока весит почти столько сколько 340-ой у Владимира (107 кг). Какой нафиг тяж этот Кайман:faq:. Получается средний мотоблок, только именно мотоблок! а не перекультиватор:)].
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь еще большой вопрос сколько он весит. Здесь у Unisaoo https://www.unisaw.ru/catalog/2491669/ черным по белому написано 150кг. Вот только вопрос с грузами на колеса это (у Владимира они есть) или без грузов?
    А по конструкции чем он не тяж?
    К тому же на эти перекультиваторы типа Ока, Нева как и на тяжи МТЗ, Агро ВРМЗ продает плуги с захватом 22см, а с захватом 15см идут только на культиваторы типа крота а также китайцев и французо-китайцев типа Пуберта и Каймана
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Аха-ха!:)]:)] Развеселили. :|: С грузами говорите? А с груженым прицепом заезжал на колхозную "весовую" вес у мотоблока вообще тонна получилась! :faq::)
    На корпусе редуктора черным по белому написано 107кг. С моей точки зрения дилеры юнисоо жульничают по поводу веса мотоблока. Лично я "купился" на эту графу в характеристиках. Если бы в характеристиках они написали правду (107кг), я бы купил МТЗ, у него, если не ошибаюсь 170 кг. Но теперь что есть, то есть. В принципе мотоблок отличный и обман с весом единственная "ложка дегтя".
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вот Ока и Нева с таким плугом не могут работать с твоих же слов, в отличии от Агро и прочих тяжей. А поставь ты маленький плуг как у меня предположим, и твоя Ока с легкостью будет его тягать.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мочь то могут вот только мне с плугом тяжело работать. У меня же не то что полноценного дифа нет как на тяжах но и даже псевдодифа тоже. А тратиться на покупку дифа от Мобил-К как то и не хочется, да и отзывы по нему не особенно лестные. Мне легче фрезами огород перелопатить осенью.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Глубоко роете фрезами? Под какие культуры?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на мотоблоке можно написать что угодно. Вам же выше продавец сказал что они работают с Пубертом и ВСS вот и посмотрите что на сайте ВCS указано. Там же вроде масса 730-го указана 131кг а 740-го аж 165кг.http://www.bcsagri.it/en/product/two-wheel-tractors-537a86a1a2387c0e627b23c9/740-action-546b19fafd6088697b06cfc0
    ну а поскольку BCS740 как две капли похож на Каймана 340 то и вес должен быть сопоставимым.
    Фрезы диаметр 340мм глубина обработки примерно 70-80% от диаметра фрез так что получается до 20см.
    Под все огородные культуры в том числе и картофель. Фрезами навоз и сидераты заделываются хорошо так что особо и не вижу смысла в плуге.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ты наверное помнишь я писАл что без псевдодифференциалов я бы наверное умер на пашне:aga:. Без диффа с плугом тяжело работать, надергаешься так что потом неделю будешь плашмя валяться:flag:. Впрочем и копалкой работаю тоже на этих ГЗ с псевдодиффами, гораздо легче крутиться на огороде.
