Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Внутренняя часть - 70 мм
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Внутренний посадочный на ВОМ - 43, внешний диаметр трубы - 60, внутренний - 53, сварка со собой со смещением 20 мм выходит за пределы скобы, 40 мм - на скобе
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Только краска облезает и под ней видна ржавчина... Хранили долго в условиях повышенной влажности
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Зашлифуйте наждачкой и смажьте любой консистентной смазкой
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Спасибо, я знаю!) дома пока сухо, решил пока не трогать!
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вообще мой окучник лежит под навесом, а там и дождь и снег на него попадает, никакой ржавчины нету. Ваш плуг может быть подвергался ударам или тестам, в результате которых повредилась окраска. Вы посмотрите внимательно, краска отбита или поднялась шубой?
    Вам письмо мое не пришло на мыло?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хорошее замечание! Спасибо! Краска отлетает только с торцов скобы! И больше нигде!
  8. шершень
    шершень
    шершень
    Тамбов
    Мне тоже должен плуг к концу недели приехать :)]
  9. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но у Вас и накрутки, уважаемый! От 150 до 300% к цене закупки!
  11. АИ 14
    АИ 14
    АИ 14
    Балашиха
    Уважаемые владельцы мотоблока Caiman 330/340. Несколько лет пользуюсь Салютом 5. Пользуюсь для пахоты, фрезеровки, нарезки гряд, окучивания как ушастым, так и дисковым окучником. Работает нормально, особых претензий к нему нет, за исключением того, что по весне. когда земля рыхлая и влажная, он постоянно зарывается в землю и приходится буквально тянуть его веревкой. Хочу поменять на мотоблок типа Caiman 330/340 или BCS. Перечитав всю ветку, так и не понял, можно ли этими мотоблоками делать что-либо, кроме вспашки и фрезерования. Нарезать борозду под картошку - понятно, можно, но вот окучивание? Судя по фотографиям, расстояние между колесами большое, значит в междурядие он не поместится. Если поставить удлинители осей, можно ехать по междурядиям, но тогда нужен дисковый окучник, а он для этого мотоблока не предлагается. Каким образом пользоваться ушастым окучником - не понятно. Ведь в этом случае, окучник не должен располагаться по оси мотоблока, а должен идти за колесом. Стало быть их должно быть два или, если он один, он должен быть смещен в сторону одного из колес. Судя по комплекту от Юнисо, этого тоже нет. Может, я ошибаюсь и на самом деле расстояние между колесами небольшое и он помещается в междурядие? Подскажите или ткните в какое-то видео.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Стандарт колеи 435-436 мм в зависимости от модели, он может быть уменьшен. Посмотрите описание мотоблоков.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @АИ 14, Кайманы и БКС-ы не "умеют" работать на огороде и видео ни каких вы не найдете. Учить работать их придется нам самим. У 340 колея 430 мм, с расширителями 550мм. Кукурузу с междурядьем в 80см культивировал и окучивал на широкой колее фрезой 66см и прицепным окучником. Этот вид работ выполняется очень быстро и без всякого напряга. С картошкой сложнее. Во первых низкий клиренс (нужно ставить колеса побольше), во вторых для этой работы нет никаких инструментов. Я окучивал дисковым окучнико: с междурядьем в 60см, пуская мб колесами в разные междурядья. В этом году планирую сажать картошку с междурядьем 80см и окучивать также как и кукурузу.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, хочу попробовать двумя колесами попасть в междурядье попробовать 50-60 см
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попасть то можно. А в междурядье чего и с какой конкретной задачей?
