Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Место где Вы можете посмотреть и пощупать мотоблоки Caiman 320, Caiman 330 и Caiman 340 находится от Вас в получасе езды, если исходить из информации в Вашем профиле. Открыто в любой день недели с 8 утра до 8 вечера (можно выбрать безпробочное время).
    В том же зале представлено и другое навесное оборудование совместимое с этими моделями.
    В этом обсуждении Вам много полезного расскажут.
    Втом зале покажут.
    Попробовать
    уже не сезон, но в интернете есть много видео как BCS, так и Caiman с разным навесным оборудованием и в разных работах.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот-вот! Один раз увидеть "живьем" дадут больше представления, чем сотня рассказов.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Посмотрите это видео про плуг BCS:
    Присутствует один существенный недостаток в нем. Маленькая арка под рамой, куда быстро набивается трава (чему способствует еще и подрезатель). И еще мне понравилась идея с гусеницами, это отличный способ повысить тяговые свойства мотоблока.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, спасибо! Посмотрим! Но я собираюсь сначала об работать все фрезой, вернее, оставшиеся 3 сотки, потом плугом, потом опять фрезой!
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, а гусеничный ход стоит по-моему, дороже мотоблока!
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Его еще найти в продаже для начала надо, а потом о цене говорить. А вот самостоятельно сделать можно, у мотоблока скорость маленькая и можно упростить конструкцию.
    Кстати, нарезал заготовки кое -какие для плуга, теперь нужно еще токаря понапрягать не много.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы будете такой же плуг делать?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Собирался по подобию родного делать, теперь вот задумался по поводу забивания арки. Мне то плуг нужен для заделки сидератов, а там травы много, замучаешься чистить. Как вариант можно подрезатель заменить острым диском. Надо картинку поизучать на предмет такой возможности. Вы на своем плуге не посмотрите?
    База у моего будет такая:
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А при чем здесь подрезователь? Вернее он играет роль, но забивается место, где проходит поворотная тяга, Вам от нее не уйти!
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Возможно. Бумдумать.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, И еще, если делать трубу в трубе, то придется трубы делать 120-150 мм, чтобы про сверлить несколько отверстий
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Здесь не понятно.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если трубы будут маленького диаметра небольшое отклонением ля установки плуга вертикально реализовать будет невозможно. Отверстия не посверлить одно наложив на другое! Угловое смещение будет очень малым!
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Посмотрите, какой диаметр диска у меня на плуге, какие там отверстия и на каком они расстоянии между собой находятся. Диаметр диска - 200 мм, диаметр отверстий - 8,5 мм, расстояние между ними - 15 мм. По сути, Вам нужно будет реализовать то же самое.
