Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Обзор фрезы, прошла испытания на прочность на булыжниках. Зачтено, пять балов.
  2. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
  3. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да BCS синяя 66 см. SereyBog, а зачем рыхлить междурядья фрезой, мне кажется с этим и окучник справится не плохо. Мотоблок в целом не плохой. Мощи не мерено, эргономика на высшем уровне. Минусы конечно есть, но думаю устранимые. А вот если прикупить еще плуг-ротор то это вобще было бы супер. Не работа была бы а наслаждение.
    Вот хочу еще отвал купить для выравнивания грунта на участке и уборки снега .
  4. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
    Земля тяжелая, при посадке натоптали сильно. Окучник комков боюсь нагребет, а фрезой сначала немного траву сбить и землю разрыхлить. На сайте https://gazontech.ru/catalog/91/1576/ есть два комплекта с поворотным плугом, один гагаринский, а второй возможно фирменный. Хочу позвонить, поинтересоваться. Живу далеко от всех магазинов (с каймановским навесным), неудобно. А я для снега куплю снекоотбрасываталь, есть ВОМ, надо же его как-то окупать. Да, роторный плуг конечно впечатляет
  5. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Поворотный плуг-добротная вещь. Гонять МБ из конца поля в конец напрягает. Позавчера решил маленько поработать на своем крокодиле. Не захотел заводится. Выкрутил свечу, а там слой нагара, проверил искру, искры нет. Прокалил, в крутил обратно, все ОК. Не пойму почему такой нагар, не ужели из-за того что заливал масло в цилиндр при консервации на зиму? :faq:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня на Субару тоже черная свеча :(. Но вроде как работает уже 4-й год, внимания на это не обращаю. Кстати на голимом китайском клоне Хонды на снежнике точно такой нагар, но свеча сдохла на 2-й сезон. Поменял. На Субару стоит пока родная китайская :)] свечка.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нагар сырой или сухой ?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ни то, ни другое :). Как бы средний между ними на обоих ДВС.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А работает дымит ?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Оба двигателя работают великолепно :victory:. Субарик за это время ни разу не чихнул, клон этой зимой отказался заводится в один прекрасный день, заменил свечу, все стало как и прежде :super:. Я поэтому и не заморачиваюсь с регулировками. Как говорится не мешайте машине работать :)].
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Нужно хотя бы узнать как устроено. :)]
  12. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Поработаю часов 5 посмотрю, что там с нагаром. Движок работает безупречно, ни какого дыма не наблюдается.
    Сегодня написал америкосам по поводу ротационного плуга. Уточняю вопрос по поводу возможной доставке товара в Москву, вернее сколько это по деньгам выльется. Для Grillo у нас в России такой стоит порядка 70 рублейhttp://www.magrotech.ru/product7286.html,неплохо однако, за такие бабуськи я лопатой не плохо наковыряю:)].
  13. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
    Я свой максимум со второго дерганья завожу, холодный. Правда иногда забываю включить блокировку на руле или на двигателе. Denkrus, а на бензин не грешите? Если Вас заинтересует америкосское предложение, поделитесь?
  14. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да, может быть такое. Сегодня опять такое, свеча забрызгана. Завел с первого раза, поработал секунды 3 и все. Опять снял свечу, прокалил, в крутил на место, завел с первого раза.
    Надо попробовать другой бензинчик налить, есть подозрения на заправку, на которой брал этот бензин. :hello:Хорошо SergeyBog, как ответят америкосы, дам знать. На сайте у них доставка есть только по территории Америки, а вот с экспортом наверно плохи дела, это ведь надо через таможку все проводить, это уже получается обусловленный сервис и скорее всего этим занимаются специальные компании, а вот налажена ли у них связь с такими компаниями это остается под вопросом?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Субарики очень требовательны к качеству бензина однако :). Замените бензин и свечу поставьте жигулевскую А-17 ДВР или ДВРМ. Должен получше работать с ней.
