Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем? Неужели не знаю что не получится? А опыт на что? В следующем году будет 30 лет как окучиваю картошку таким окучником IMG_2879.JPG и не плохо получается. Извините но опыт не отнимешь, да и приходилось мне видеть живьем ИРМ в работе поэтому и говорю что не получится. После Вашего окучивания плугом в середине будет почти плоская тропинка шириной порядка 25см а не окучивание.
    Ну а если вдруг и получится вот тогда и расскажите эту притчу.
    Ну не понимаю человека который отдал почти 25штук рублей за плуг чтоб из него потом изобретать окучник стоимостью всего в 1 тыс. рублей
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Соглашусь с Виктором, окучник из плуга похож на снегоуборочную лопату перед электропоездом. Захват одного лемеха 15см и столько же другого, что то осыпется, дорожка 25-30см. А какое междурядье надо тогда делать? Вы сравните картинку вашего окучника из плуга с картинкой настоящего окучника из набора, фото внизу. Даже настоящий окучник оставляет некоторую плоскость посередине. Лучше дисков окучку картофеля не сделает никакой инструмент. Мое мнение, возьмите любой недорогой ушастый (или диски), адаптируйте к универсальной сцепке и пользуйте на благо семьи.
    Добавлю еще картинки в подтверждение своих слов:
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    это одного плуга, сдвоенного 46 и 66 соответственно. Откуда Вы взяли 15 см не могу понять?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, А что касается дорожки, то 50 см это как раз то, что мне и нужно, не забыли про мой маленький клиренс? :pioner:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пишут что захват плуга при вспашке 15см. Отсюда и делаю выводы. Поправьте, если не прав.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я Вам привел данные измерений, а что там народ пишет я не знаю, смотрю здесь собралось много писателей, ценителей и судителей (не Вас имею ввиду) которые ничего не видели не пробовали, зато обо всем судят...я привел притчу из даосских традиций
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Дорожкой я назвал плоскую поверхность между рядами, без учета гребней. Ниже фото на котором показана дорожка в междурядье после "родного" ушастого окучника. После вашего импровизированного окучника из плуга эта дорожка будет 25-30см
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У вас снег есть? Протащите руками ваш окучник из плуга по снегу и посмотрите что получается. Тоже самое будет и по земле.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Снега нет, к сожалению, и болты еще не купил, повторяю, при моем низком мотоблоке и рыхлой земле у меня единственный путь пускать мотоблок в междурядье. У меня мотоблок сядет брюхом на ботву.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Диски ставите выпуклостью друг к другу и лучше не придумать.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Мне ширины не хватит, поэтому если и покупать, то на раме, но я попробую сначАла свою идею
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Хорошо, попробуйте. Опыт-сын ошибок трудных. :hndshk:
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @шершень, Ну как, плуг прислали? Как впечатления?
  15. шершень
    шершень
    шершень
    Тамбов
    Да, позавчера отвезла отцу в деревню :victory:
    Я вообще впервые вблизи увидела плуг :aga:, но общее впечатление хорошее.
    Дед, конечно, горд от ощущения того, что он будет пахать таким же плугом, как и простой итальянский колхозник :)]:)]:)]
    Будем пробовать весной.
    Кстати, хотела посоветоваться с уважаемыми форумчанами по поводу оборудования. Сейчас к нашему Кайману 340 я купила родную фрезу на 60 см и родной оборотный плуг. Так как у отца был мотоблок Ока, а потом и Салют, то у него есть оборудование и от них. Состыкуется ли старое оборудование от российского Салюта с Кайманом через родную сцепку, входящую в комплект оборотного плуга? А окучник? Подойдут ли колеса металлические (не знаю как их правильно назвать, кажется грунтозацепы).
    Хочется обеспечить за зиму всем необходимым оборудованием, чтобы во время скоротечной весны не ждать поставки навесного.
