Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да, большая. Самое главное, не надо напрягаться. Положил две доски, завел мотоблок и он сам в салон заезжает.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Дешевые колеса! Всего 5000! Сколько, интересно доставка?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, вот еще одна идея для повышения тяговых свойств. И заодно немного увеличивает диаметр колеса. Вроде ничего сложного в изготовлении.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Адаптер приобрел вот такой вид:
    Рычаг с фиксатором установленны и выполнняют свою функцию. Осталось подчистить-подшкурить и покрасить. После изготовления плуга продолжу работу по устройству задней сцепки. Вот основа:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Привезли раширители. Вот оригинал:
    Вот мои самодельные:
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сказал мастерам, сделали недовольные лица, но как будто не против сделать еще комплект. Все дело в отсутствии подходящего материала. Со своей стороны скажу так, прежде чем кому то буду такие расширители предлагать, хочу протестировать сначала сам.
    Сегодня, кстати, постояла солнечная погода два дня, немного просохла земля и я не вытерпел с тестом окучника. Все работает как надо, даже сырую целину пытается ковырять. :cool::)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, сможете сделать подробные размеры солнышка на сцепке плуга? Интересуют размеры отверстий, расположение и расстояние между центрами отверстий или их краев?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Радиус - 93, диаметр отверстий 8,5 между отверстия ми 14, 3 группы по 5 отверстий, крайние группы 9,3 от края, край отверстий 10 от края солнышка, само солнышко -240 градусов
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Радиус-93 понятно. Диаметр отверстий 8.5 понятно. Между отверстиями 14мм, уточните пожалуйста, это между центрами расстояние?
    Три группы по пять отвер., крайние группы 9.3 от края понятно. Край отвер. от края солнца 10мм понятно, 240 градусов понятно. Неясно только расстояние между отверстиями.
    Иеще. Средние отверстия взаимно под 90 градусов?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, между центрами, и 90 градусов правильно
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Насколько я понимаю, теперь, самое главное для Вас найти качественный металл для самого плуга
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, это была одна из трех главных причин для меня две другие - сцепка и конструктив (их Вы уже почти реализовали)
