Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Завершенный адаптер. Можно использовать и на обработке земли и как просто ездовой модуль, также под дышло помещается подцепленная фреза, что удобно для доставки на удаленный участок. Фото диски в транспортном положении:
    в рабочем положении:
    Высота и ширина положения дисков определяется до начала работы.
    Сзади на подвижный вверх-вниз ромбик будет по мере надобности подвешиваться любое навесное типа плуга, культиватора, выкапывателя, сеялка, сажалка и т. д. Для поднимания и опускания навески думаю подобрать небольшую лебедку от аккумулятора. Есть у кого какие идеи подсказки по этому поводу?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сегодня провел непредвиденный тест адаптера с подвешенной фрезой вот в таком виде:
    Все нравится, особенно сидушка, 7.5 см поролона делают свое дело. ;)
    Подвеску дисков думаю переделать на принципиально новою схему. По ходу работы отчитаюсь.
  3. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    А не стоит сидушке сделать спинку?
    Сзади много железа с острыми краями, под ногами педаль на которую нужно давить (тело при этом будет стремиться пойти назад - третий закон Ньютона), при движении может возникать тряска или неравномерное движение с затормаживанием или рывками.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Решил сделать съемную, понравится будет постоянной. Много народу советуют сделать спинку.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @CaimanTeh, а вот такой вопрос. Реально ли купить коробку передач на мой мотоблок?
    За окном зима, а я ездил на соседнюю улицу фрезеровать кайманом 340 в теплице. На десять соток ушло ровно четыре часа и бак бензина.
    Земля очень сырая и мерзлая по верху, сумел фрезеровать только благодаря вот такому "крючку":
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Я видел этот вопрос, просто когда он был задач, человек могущий на него ответить был в командировке. На югах. Присылал оттуда фотографии мотоблоков на уже зеленеющей траве.
    К сожалению, сейчас такая вот сложная ситуация на рынке, что экономические проблемы влекут за собой организационные. И ничего конкретного ни по мотоблокам, ни по допоборудованию сказать нельзя.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, день добрый, Владимир, решил купить масло для замены, что посоветуете?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Куда масло? В мотор, в коробку?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, в мотор, в коробку, наверное, рано еще, проработал он часов 5 наверное
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мотоблочные движки воздушного охлаждения (как у мотоцикла, квадрика), соответственно лучше подбирать масло в соответствующих магазинах. Но вам то проще должно быть, дилерский магазин рядом.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, да они там сами не очень в курсе... Прочитал мануал, пишут, что через 20 часов! Получается, что весеннюю посевную могу смело отработать!
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @CaimanTeh, на соседнем форуме зашел спор по расходу топлива на Каймане340, не верят мне, что укладываюсь в полтора литра в час. Вы не могли бы помочь в поисках официальный данных на этот счет?
  14. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Про EX40 расход топлива не нашёл, но если сравнивать с менее мощными моделями двигателей, то 1,5 литра в час выглядят странно.
    Завтра ещё поищу документацию.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может и впрямь бензин у меня особый? :faq: А может воздух курортный влияет? :)]
