Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Вот об этой шпильке речь?
    Если да, то плуг должен вращаться свободно в обе стороны.
    То есть в нормальной ситуации его нужно вращать не как стрелку в одном направлении и на 360 градусов, а как маятник - туда-сюдар на 180 градусов. При разблокировке он под собственным весом начинает вращаться, его нужно просто чуток подтолкнуть и поймать в нужной точке.
    Но вот если на неё смотреть, то если шпилька с колечком гуляют, наверное они могут цепляться за ближайшие пластины.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поставить бы туда шайбу и шплинтом зафиксировать. Или тонкий винт с гайкой.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @CaimanTeh, добрый вечер, уважаемый! Прошу Вас, внимательно посмотрите на свое же фото, во-первых, у Вас не стоит шайба (за солнышком) потому что большой зазор, которого быть не должно, во-вторых, фиксатор стоит в крайне правом положении, да, в горизонт плуг вернется, а дальше? Вам нужно сделать переворот на 180, а вот тут - проблема! Завтра сходите пожалуйста и посмотрите! Владимиру Серафимовичу привет, счет я оплатил, с нетерпением жду колесики!)
    PS а гуляют они у Вас как раз по той причине, что шайбу где-то посеяли!) если обратите внимание, на шпильке скос, чтобы вставлять вплотную к трубе!)
    PS PS а для того, чтобы он вращался туда-суда, шпилька на Вашей фотографии должна соответствовать упору солнышка, то есть быть параллельно земле!
    Может я в чем-то и не соображаю (например, в обработке земли, опыта не хватает, но это скоро пройдет, особенно, когда есть такие хорошие учителя, как Владимир) но в механике разбираться меня просто обязывает мое хоть в чем-то пригодившееся естественнонаучное образование. Владимир, посмотрите на конструкцию шпильки, упор которой сильно выступает, и когда Вы из положения, которое на фото (один лемех в рабочем положении) повернете на 90 градусов (плуг встанет в горизонт, то есть в транспортировочное положение) шпилька упрется в бортик "ванночки", а Вам нужно будет довернуть еще на 90 градусов, чтобы поставить в рабочее положение уже другой лемех.
    Да ладно, не беда! Поточил один раз шпильку, для того, чтобы она заходила до конца, подточу еще раз теперь уже головку шпильки, когда поедем на праздники, меня только одно удивляет, неужели итальянцы не продумали конструкцию? Достаточно было сделать отверстие в оси под уголком в 90 градусов к сушествующему и все! Но я сверлить не буду, уж больно это муторно при отсутствии станка!
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ага, вот и прорезь на внутренней пластинах, о которой я писал выше. Значит она мне не померещилась. :aga:
    @Schegolev, теперь становится понятнее решение проблемы. Если самодельную шпильку, о которой я веду речь, сделать с таким выстыпом, чтобы при проворачивании она не упиралась ни в одну из пластин? Это ведь решение, нет? А вы что намерены сделать?
    Пойду посмотрю предвзято на свою сцепку на предмет озвученной недоработки.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Все правильно, Владимир! Я и хочу спилить головку шпильки!
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, а что удерживает шпильку от выпадывания? Кольцо?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, у меня она и без кольца плотно сидит! А так да, кольцо, хотя, она вниз головкой не встает!
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сбегал рассмотрел свою сцепку, буду делать по другому. В грядиле в той части, где вставляется упомянутая шпилька с кольцом, я сделаю с торца отверстие с внутренней резьбой, в которую вкрутиться болт с шайбой по диаметру внешнего кольца. Как то так.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Не совсем удачное решение, поскольку от вибраций болт будет раскручиваться и плуг будет болтаться, все-таки, шпилька - правильное решение! На нее не влияют вибрации!
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Через граверную шайбу не будет раскручиваться. Для перестраховки можно мелкую резьбу нарезать.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  12. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Кстати, благодаря Владимиру Серафимовичу в демонстрационном зале есть штангенциркуль. Не нужно бегать в подвал к механикам.
    Ну и Вы самостоятельно можете передать ему привет вот здесь - https://market.yandex.ru/shop/64421/reviews :)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Серьезный сервис.
  14. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Сервис этажом ниже и там есть всё и даже больше. :)
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не знаю как в первопрестольной, а на нашем рынке штангенциркуль есть едва ли не у каждого барыги, торгующего специфичным товаром. А в таком солидном магазине как ваш, штангенциркуль (и не только) должен быть по умолчанию. Я об этом .
