Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
    Что сделали чтоб не глох? Мне в магазине обещали привезти в конце июня, в этом сезоне уже не нужна, только на следующий. Картошку окучивал без культивации межрядий, земля была утрамбована как асфальт, думал помру на огороде. Там, где межрядья не сильно утоптаны, окучивать легко, но асфальт.... Дури у мотоблока хватает, срывает пласты земли, управлять тяжело. Культиватор отдельно не захотел покупать, хотя по цене фрезы можно средненький купить
  2. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Отсоединяешь серый проводок который идет на датчик от красного и все ок.
  3. hiki67
    hiki67
    hiki67
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, почему покупаете 340 а не 320, у нас заявлено 73тыс.руб против 106 за 340 модель. Так ли необходимо 13л/с и переплата в 30тысяч?
  4. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Приветствую hiki67. Для меня это играет огромную роль и в этом я убедился т. к. где я живу в мск там почва никакая (суглинок) и этот девайс 340 с трудом справлялся. Но с трудом, это потому что навесное а именно- плуг сделан криво нашими российскими инженерами. Подробности описывать не буду почему криво, но это факт. Фреза BCS пятерка твердая. Вот можете посмотреть видео Сам мотоблок 4+,есть кое- какие косяки, но это мелочи. Если прикупить из навесного роторный плуг, то будет просто супер. Если вы занимаетесь этим профессионально, то это незаменимая вещь в вашем деле. Конечно цена кусается, стоит как сам мотоблок и купить ее можно только в америке:close:.Я брал мотоблок для своего хозяйства с учетом внешних факторов. Я сам родом из Башкирии и знаю какая там почва. Чернозем-земля пух, ее можно на МБ с 7 л. с вспахать легко, но такие девайсы не заточены под профессиональное использование оборудования. Думаю вам и 320 подойдет, а если еще и прикупите роторный плуг, то вообще будете на высоте профессионализма. Если за два сезона отбьете, то думаю стоит задуматься о покупки этотого навесного. Плюс в чем? То что с таким навесным можно вспохать любую целину, где не зайдет трактор, а таких участков я думаю много. Удачи вам. Как приобретете отпишитесь.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чтобы не глох нужно масло долить до нормы. Фрезерую 22см, регулятор глубины выкинул, поставил миниатюрный сошничек и исключил "прыжки" мотоблока на крепкой земле.
  6. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Масло в норме. Просто большой уклон. Датчик читает, что масла нет. Девайс такой же?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да, 340-ой, приобрел по осени. Когда при фрезеровке начал глохнуть, не сразу понял причину, толмуд выучил наизусть пока разобрался. Добавил масла полстакана и проблема закрылась, с проводами не стал эксперементировать. Вы свой аппарат для каких работ используете?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Какое масло залить в коробку CAIMAN340? Подошло время поменять, посоветуйте.
  9. susaviator
    susaviator
    susaviator
    Здравствуйте CAIMANOВОДЫ! На эту страницу давно не заходили владельцы данных аппаратов, а хотелось бы узнать, сколько масла в коробке передач CAIMAN 340? Спасибо.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На коробке CAIMAN340 имеется щуп, на котором нанесены внизу метки, масло должно быть между ними. Где то чуть больше литра, не замерял, смотрел на метки.
  11. susaviator
    susaviator
    susaviator
    Спасибо Стрекалов ВД, буду знать, что надо брать 2 литра масла, нашли нужное масло?.На наши двух колёсные трактора, фрезу можно ставить шириной 85 см, а у нас в продаже я их не видел.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чем мог. Масло залил кастрол 5W-30, Все лето в хвост и гриву, все нормально. Но вообще нужно использовать масло для двигателей с воздушным охлаждением. Фрезы на 85 не бывает, выпускаются четыре вида: 46см,50cм,66см и 80см. Для CAIMAN340 предпочтительнее фреза на 66см, восьмидесятку только на легкой земле или по уже обработанному. Купить можно только за бугром.
  13. susaviator
    susaviator
    susaviator
    Так это масло для двигателя, а для коробки масло SAE 80W90 и в инструкции дан один производитель масла AGIP ROTRA MP, я про количество этого масла и спрашивал. В инструкции к фрезе даны 6 типоразмеров фрез FR46,FR52,FR66,FR80,FR85,FR85,различие не только в ширине, но и в диаметре фрез, так диаметр 66,80-32 см, диаметр 85L-35см,а 85-39 см
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В коробку залил ЭЛЬФ 80w90, тоже все хорошо. По фрезам действительно в инструкции есть на 85см, но в продаже у зарубежных производителей таких не встречал. Надо будет на ихних форумах поспрашивать.
  15. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Добрый вечер.
    Объём масла там 1.3 литра.
