Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
    Посмотрел по паспорту, замер в горизонтальном положении агрегата, уровень нормальный. Вам проще, на канистре написано EP, я смог найти только американское conoco, перелопатил кучу инфы по соответствию масел и рекомендованым заменам производителей техники. В результате понял, что угадал. Вы не помните, какой объем редуктора, а то купил 1 литр на доливку, на замену его конечно не хватит. Сейчас огород вспашу и надо будет менять
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Помню, 1,3 литра.
    Если у вас в горизонтальном положении масла норма, за чем доливать? Огород запашите и поменяете полностью.
    Кстати, плуг какой? Фотки покажите?
  3. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
    В этом году купил фрезу, а так 2 года пахал простым гагаринским из "профи". Земля не подарок, глина. Поначалу проклинал все, но со временем приноровился, практически только поддерживаю мотоблок. Пашу только на резине. Да. неудобно в конце борозды переставлять. Я как у вас делал защиту, чтоб перед в землю не залезал. Читал последние страницы темы, мое мнение, что 340- это не 320 и 330. Сам мотоблок тяжелее. Есть у меня участок с завезенным песком (жена арбузы садит), так вот: при вспашке разницы не чувствую, глина или песок. В этом году купил фрезу. На родной резине двигатель глох, кажется (датчик уровня), купил грунтозацепы на 330 (гагаринские из комплекта не захотел ставить). Пока испытывал соток 10 обработал фрезой. Решил, что плугом теперь только осенью пахать буду. Сейчас у нас циклон, как погода наладиться, сделаю фото
  4. SergeyBog
    SergeyBog
    SergeyBog
    Хабаровск
    Может кому пригодиться. Удлинитель (что нашел в гараже) Фланец на 25 остался после модернизации в котельной. Покупал в прошлом году рублей по 200 за штуку в магазине. Кусок трубы на 32, болгарка и сварка Комплект из 4 фланцев и 2 кусков труб по нужному размеру. Цена около 1000 руб., фланец подходит и к автомобильным дискам по отверсвиям
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, хотел поделиться своим изобретением: совместил дальномер с нивелиром. Теперь одновременно можно строить прямой угол и измерять расстояние!
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Все думаю, куда пристроить маленькие колеса, хотел сделать двуколку, но пока не придумал из чего сделать ось со ступицами и подшипниками. Хочется сделать что-то маленькое и разборное, поскольку места не хватает, мама и так собирается лодку выставить из гаража! :ogo:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, спасибо конечно, но я далек от этой темы. Названные приборы даже на картинках не видел. Если бы не вы. :|:
    Я бы сделал минитележку к мотоблоку. Такую, чтобы в калитку проходила и использовать вместо тачки.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен! Только конструкцию и из чего сделать не придумал!
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, Как из чего? Из того, что есть "за сараем".;)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А в чем проблема? Сделайте, для тачки можно даже без подшипников сделать. Подобрать ПЭТ трубу подходящего размера и будет служить вместо подшипников. Примерно как на ваших дисковых окучниках. Или вот так:https://www.forumhouse.ru/threads/191635/page-73#post-12872890
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поздравляю всех с Днем Победы!
    Вот так выглядит мой Кайман на новых расширителях:
    На этом фото колесная база 70см по центрам колес, возможна установка до 100см, также по центрам.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Колеса бомба! С фрезой просто супер! А вот с плуг лучше, но веса все равно не хватает! А со шпилькой опять беда! Теперь она в нижнем положении вываливается вниз! Приходится поддерживать ее при повороте! И еще, любые неровности поля плохо сказываются на вспышке плугом.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Рад за вас.
    Вес легко откорректировать в большую сторону;)
    Чтобы плуг мог "не замечать" неровности, сцепка должна иметь некоторую свободу в соединениях. Оставьте рыхление почвы фрезе.
