Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы же писали что шпилька плотно сидит в отверстии и удерживается без кольца? :)
    Нарежьте резьбу в отверстии, в которое вставляется шпилька и вкрутите винт нужной длины, он будет надежнее шпильки с кольцом.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, это большие неровности, нужно участок ровнять. И еще, просьба, напишите размеры утяжелителей
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    После того, как ее подпилив напильником, она сидит свободно
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А вы после фрезы собираетесь пахать? :faq:
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Нет, я вспахал потом отфрезеровал! Там часть фото после вспашки, часть после того как отфрезеровал по вспаханному
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, а расстояния между посадочными отверстиями какие?
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, я на заводе хочу просто выточить блины с отверстиями.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, картошку уже посадили, жалко, что окучник в машину не уместился, пришлось лопатой копать, но зато рядки сделал колесами, чтобы потом окучивать и выкапывать
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, По сути, хочу выточить блины, как Ваш верхний, из нержавейки, каждый будет килограмм по 10
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, диаметр 240, а какое расстояние между посадочными отверстиями?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, ваши блины будут стоить дороже мотоблока! :cool::)
    Растояние между посадочными отверстиями в блинах соответствуют отверстиям в ушах колесных дисков.
    Диаметр моих блинов 250мм.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Уши остались на даче, поэтому и спрашиваю, а блины обойдутся в копейки, на самом деле, мог все там заказать, не хотел просто быть обязанным! Напишите размер.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, а не смогу я вам дать размеры. Дело в том, что отверстия я делал дрелью, соответственно не очень точно выдерживая вертикаль и смещение могло быть. Центра отмечал карандашом прикладывая колесо к блину. Промерил рулеткой, размер везде разный, где 19см, а где и больше. Колеса стоят на мотоблоке ушами внутрь с вкрученными в них шпильками, нужно демонтировать все чтобы снять размер. А самое главное, колеса у нас разные и диски будут разные вместе с отверстиями. Я бы не спешил с заказом блинов. Или сверьте размеры с дисками в магазине, в котором вы их купили. Возможно там и диаметр блинов будет другим.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир. Диски у нас с Вами одинаковые, это я прочитал в одном из руководств, диски на колесах 5 на 10, 5 на 12 и еще на одних одинаковые. Если Вам не сложно, измерьте расстояния между шпильками на диске.
