Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, А в магазине, в Юнисоо, там тяжело с измерениями, да и колеса там были последние.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну хорошо, замерю. Только, уж не обессудьте, завтра по светлому, мотоблок стоит с прицепом на улице. Мне надо его отсоединять закатывать в помещение, снимать колеса...нет сил. Извините. Завтра сделаю.
    Почему тяжело? У них ведь теперь даже штангель есть в торговом зале. :)]
    А колеса на сайте в интернете вроде есть еще. :faq:
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Нет колес, мне Владимир Серафимович лично сказал, только если измерить по родным утяжелителям
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, подождите. Родные утяжелители крепятся к шпилькам ступицы, правильно? А мои к другим отверстиям.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, смотрите, на диске колеса есть чашка, которая устанавливается в двух положениях: ближе к ступице и дальше от ступицы, соответственно, на диске с каждой стороны находятся по 4 уха с отверстиями, вот расстояние между этими отверстиями на диске мне и нужны.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Я выложил картинку на которой это видно, просто уехали с дачи, а снять размеры я забыл.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, На внешней части диска видны эти 4 уха с отверстиями, вот на них я и хочу поставить утяжелители.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, Доброго утра! Вот раскурочил одно колесо:) Расстояние от края отверстия до края противоположного отверстия 202мм, диаметр отверстия 9мм, значит по центрам получается 193мм.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, спасибо огромное! А внутри диска по ободу получается 250 мм, правильно?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Внутри диска по ободу 275мм, но у меня обратите внимание, стоят на шпилках проставки (ржавые шайбы на фото выше) :|: Эти шайбы выполняют две задачи. Во-первых они с резьбой внутри и накручиваются на болты, тем самым фиксируют их. Легче монтировать блины. Во-вторых ржавые проставки создают зазор между блином и диском, иначе блины могут повредить сосок на шине. Ну и поскольку блин выдвинут за плоскость диска, блины можно делать в диаметре хоть в диаметр всего колеса, 250мм у меня просто из наличия материала.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Странно, а у меня уши несимметричные, мне пришлось выставлять чашку так, чтобы она выходила за уровень диска на 2-3 см, а это получается только с одной стороны, при этом, сосок упирается в чашку.
  13. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А вот и не согласен с Вами, уважаемый! То, что получается после плуг и фрезы не сравнить, ну никак с просто фрезерованием, даже трехразовым.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    @Schegolev, @Стрекалов ВД, братцы, а подскажите сверловку ваших колес на ступицу. Ну типа диаметр на котором расположены шпильки и размер центрального отверстия. А то имею очень похожий аппарат Grillo G55, но найти на него что либо крайне затруднительно.
    Зарание спасибо
