Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Спасибо! Ну Вы меня успокоили) я думала, что я не умеха, я тоже сама сеяла, а сеялка у Вас классная, осталась нам заиметь 50 соток)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это как? На одном болте? :faq:
    Я сам учусь понемногу. :|:
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ма-аленькая такая оговорка. :aga::)]
    В грузе пять отверстий. По периметру отверстия для прикручивания к ушам в дисках, а центральное для стягивания пакета из нескольких дисков.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, пятое отверстие для любителя!) Можно сделать и по одному на каждое колесо. Кстати!, вот нехитрый чертеж. 20150521_095730.jpg
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, собрался в выходные сделать выборку грунта под фундамент при помощи мотоблока, плуга, фрезы, дозера, лопаты и тачки, а то строители выкатили такие деньжищи!
    Прикинул, что 45 см выберу за 6-8часов.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если масся тягача не хватит, он забуксует и не спросит любитель или нет. С чем вы уже столкнулись. Верно? ;)
    Я как-то соседу помогал, у него перемерз водопровод и мы с помощью его мотоблока прокопали укатанный и промерзший грунт. Траншея получилась метров 12 и метр вглубь. Два дня ковыряли, но сделали! :victory:
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, у меня 95 квадратов на 45 см, сначала собираюсь плуг по периметру, потом фрезой по площади, потом дозером собрать и тачками вывезти и так слой за слоем
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Если масся тягача не хватит, он забуксует и не спросит любитель или нет. С чем вы уже столкнулись. Верно? ВЕРНО! Но я основной блин предусмотрел 6 см толщиной, в надежде, что хватит!
  10. smyra
    smyra
    smyra
    @Schegolev, а размерность колес какая на видео?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @smyra, с какой целью интересуетесь? :) Клип не мой, но, как полагаю 5 или 6 на 12, а что?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @smyra, у меня есть только мотоблок с колесами 6 на 12, дозер и большое желание попробовать это все в деле! :hello:
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Надыбал себе 5х10, вот думаю, надо ли оно мне...
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Привожу сравнение 4 на 8 и 6 на 12
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
