Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну вот и мои колесики приехали :)
    Все не мог понять, что значит регулируемые диски. Оказалось крайне прсто, чашки переворачиваются и вылет увеличивается на 6 см...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Примите поздравления.
    Я сам не пробовал, но там регулировка должна быть по идее в четырех положениях. Уши с отверстиями приварены в разных положениях.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Попробую завтра :) С телегой на широких ушах всяко приятней...
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, не переклинит. Смазывайте консистентной смазкой периодически для уменьшения трения и износа скобы и пальца.
    Можно.
    Вот этот самодельный прицеп-самосвал:
    в длину 125см. Ось колеса, она же ось сваливания находится от передней кромки на 71см.Груженый с горкой переворачиваю одной рукой. По очень мягкому грунту идет очень уверенно. На фото видно по отпечатку протектора.
    А вот автомобильный прицеп
    имеет развесовку почти нулевую. На шар должно давить всего 50кг у пустого прицепа. Но мой мотоблок даже с такой развесовкой может тянуть по полю 600кг чистого груза. С пробуксовкой, но идет. Для 320-го 300-400кг будет не проблема.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Результаты пробы, как обычно, сюда на суд. :)
    100%.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, скажите а длина водила как-то влияет? Просто тот прицеп не предназначен для мотоблока и не предназначен для сидения на нем, а проконсультироваться не у кого!
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @smyra, классные колеса, поздравляю! У самого почти такие же, не нарадуюсь!
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, обзвонил магазинов 30... нет моей тележки...печалька
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А я давал ссылку, вам не подходит однозначно?
    Тоже из пластика. Чуть другой но похож.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Действительно чашки ставятся в четырех положениях. Но одно мне без надобности, диск в редуктор упирается :)
    В разных положениях выходит по краям протектора 40, 60, и 70 см
    Вот весь набор моих колес :)
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    20150523_155049.jpg Все ничего, только стал глохнуть и искра на свече хреновенькая, нужно менять, как назло, и на поле и на косе свечи другие! (
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Глохнет в каких условиях? Может быть просто не хватает масла или срабатывает датчик крена.
    Просмотрите седьмую страницу, там есть и мой вариант решения
    Добавлю что при недостатке масла мотор может "стрелять", дымить. Творится с ним что-то непонятное, с восстановлением уровня масла все начинает работать.
    Так же проблема может быть связана с установкой больших колес. Угол "качели" увеличился.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, стреляет, дымит, но я масло менял в прошлый раз и он нормально отработал день.
