Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Скажу по секрету, все-таки нашел здесь, подробностями поделюсь позднее, когда все состоится
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, кстати, нашел все-таки фото, как выглядят утяжелители, Вы оказались правы.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, подскажите, какой посадочный диаметр у Ваших рыженьких колес?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Они же простые, на трубе, а ограничитель шпилька, правильно? Какой диаметр у трубы?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, я не понял, это про какие колеса?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Посадочный размер 25мм. На диске стоят два разнесенных по сторонам подшипника, между ними где-то 80мм. Крепление в таких узлах шпилькой не допускаю, только шайба и гайка (на плуге буду делать так-же)
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы хотите использовать? Лишнее это все. Не тот случай.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто хотел показать, что она на шпильках
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На одном из форумов выложили фото стержня, где не видно отверстия под винт. Долго обсуждали как же можно закрепить колесо. Каких только вариантов, вплоть до самых фантастических, форумчане не выдавали. На моем прицепе по такому принципу крепится ступица, как вы показали.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что не понятно. Колесо на ступице держится гайкой, а ступица к раме прицепа болтиком с боку.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
